Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Retirez l'écran pour accéder au disque dur, au lecteur optique et à l'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Pendant que l'écran LCD est soulevé, débranchez le câble LCD en tirant vers le bas.
Le remplacement de ce câble est l'étape la plus difficile de la réparation. Commencez par connecter le câble puis vissez la carte mère. Notez que le filetage des deux vis qui maintiennent la carte près du disque dur est plus fin que celui des deux autres.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
