Introduction
Ce guide vous aide à remplacer le disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière. Vous pouvez, pour faciliter l'opération, appuyer très délicatement sur les angles de l'écran.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Pendant que l'écran LCD est soulevé, débranchez le câble LCD en tirant vers le bas.
Le remplacement de ce câble est l'étape la plus difficile de la réparation. Commencez par connecter le câble puis vissez la carte mère. Notez que le filetage des deux vis qui maintiennent la carte près du disque dur est plus fin que celui des deux autres.
Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
435 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
49 commentaires
Thank you Brittany for putting together an awesome guide! I was able to swap in a leftover MBA SSD into my 2007 iMac before gifting it to my father-in-law. This iMac was showing its age with Lion installed, mostly due to 2 GB of RAM and a so-so magnetic drive. I was hesitant to gift a hand-me-down with little usable life. Not anymore! I have no doubt that the 5GB of RAM and a super fast SSD breathed another 5+ years of enjoyment into this iMac. Reuse beats recycling! Thank you!
But without any OSX updates .... Your path is Linux
FYI - The iFixit store links for the Torx screwdriver incorrectly displays the security Torx drivers. I had my own set of regular Torx drivers and competed this successfully. I did not find the security (center post) variant of the Torx screwhead anywhere in my iMac.
Security Torx drivers work on both regular Torx and security Torx bits, so we sell the security drivers to keep people from having to buy two tools.
Excellent guide. The entire process took less than 90 minutes and I was not in a hurry. Everybody told me that the iMacs were designed to be "user-proof" and had to be worked on by qualified technicians. What do they know? Now my computer is back up and running with a 1TB drive and it cost less than $150 - even with shipping costs factored in. Great job guys!!!
