Introduction
Mettez à niveau votre RAM et optimisez instantanément la vitesse.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
  • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
  • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
  • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
PH2 head necessary to remove screw.
airshack - Réponse
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
  • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
  • Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter le module de RAM de l'iMac.
Ajouter un commentaire
  • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
  • Si deux modules de RAM sont installés, répétez cette procédure pour l'autre module.
graphic is not for the proper model iMac. For this series iMac there is only 1 pair (2 total) of memory slots, this graphic displays 2 pairs (4 total). Also there is a lever to eject the ram not plastic tabs.
Wizbang FL - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
38 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 05/03/2012
79 187 Réputation
134 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
107 membres
6 514 tutoriels rédigés
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Réponse
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Réponse
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Réponse
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 174
Total : 29,105
