Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau votre disque dur afin de disposer de davantage d'espace de stockage.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
Pour retirer le support du disque dur, pressez le milieu du support contre le côté du disque dur tout en faisant pivoter l'extrémité gauche vers le haut.
Après avoir libéré le côté gauche, faites pivoter le support vers la droite du disque dur.
Soulevez le support du disque dur hors du châssis.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le câble de données SATA et le bord du disque dur.
Faites tourner le spudger pour séparer le câble de données SATA du disque dur.
Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
Sortez le disque dur de votre iMac en veillant à ne pas coincer le câble du capteur thermique.
Retirez les deux vis Torx T10 avec leurs œillets en caoutchouc du disque dur.
À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé sur le dessus du disque dur.
Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
206 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Exellent instructions....
I just installed a new HD on my iMac 8,1. Intalled the OS from original disc, it was 10.5.2, I don't know how to upgrade the OS.
I did software update, but only got 10.5.8. ¿what can I do? I would like to install Yosemite at least...
Any help?
You need to get to 10.6.8 via physical media, then app store update from there. I have read that Apple will send you a dvd for no cost, but the official price is $19.
I has a 8.1 as well , running Ubuntu 22.04 is great ! Stop obsolete OSX
