Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  3. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    • Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.
  4. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
    • Sur la version 24" de l'iMac Intel modèle A1225, les deux vis centrales du bas sont longues (26 mm), les quatre vis situées sur les côtés (deux à gauche, deux à droite) sont de taille moyenne (18 mm) et les six autres vis (quatre en haut, deux dans les angles inférieurs) sont courtes (14 mm).
  5. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 5, image 2 de 2
    • Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.
    • Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
    • Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
    • Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
    • Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boitier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.
  6. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
    • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
  7. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
    • Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
    • Veillez à tirer la languette, et pas le câble du connecteur.
  8. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T8 qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    • L'iMac que vous visualisez sur la photo est le 20'', mais l'emplacement des vis devrait être à peu près le même.
  9. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 3 de 3
    • Placez une main de chaque côté en dessous de l'écran et soulevez-le suffisamment pour pouvoir accéder aux connecteurs à l'intérieur de l'ordinateur.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est encore relié au reste de l'appareil.
    • Tout en tenant l'écran d'une main, localisez et débranchez le câble du capteur thermique de l'écran de son connecteur.
  10. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 10, image 2 de 2
    • Tout en continuant de tenir l'écran, appliquez une pression vers le bas sur le connecteur du câble d'alimentation avec deux doigts afin de le débrancher de sa prise.
    • Faites attention de ne pas toucher le dessus de l'alimentation pour ne pas prendre de décharges électriques qui peuvent être engendrées par les condensateurs.
  11. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
  12. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive qui maintient en place le lecteur optique.
    • Retirez les deux vis Torx T10 7,1 mm.
  13. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le connecteur du lecteur optique et débranchez-le du lecteur optique en le tenant droit.
    • Retirez le lecteur optique de l'appareil.
  14. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
  15. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 15, image 1 de 1
    • Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
    • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
  16. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
    • Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau lecteur optique, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
  17. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de le réinstaller sur le nouveau lecteur.
  18. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez l'adhésif EMI du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau lecteur optique.
  19. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  20. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 20, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
  21. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 21, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
    • Si un disque ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide qui pourra vous être utile.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 739 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 16,660
