Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le retrait de l'écran sur un iMac 2012-2019 nécessite de couper l'adhésif autour de l'écran. Une fois l'adhésif coupé, il ne plus être utilisé pour remettre l'écran en place.
Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Les bandes adhésives sont disponibles en deux variantes : 2012-2015 et 2012-2019. Les adhésifs 2012-2015 n'ont pas la découpe du microphone le long de la bande inférieure et ne doivent être utilisés que pour les iMac 2012-2015 .
Ce dont vous avez besoin
Si vous réutilisez votre écran, vous devez également retirer l'ancien adhésif à l'arrière de l'écran.
Décollez les bandes adhésives à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Commencez par le bas et décollez vers le haut de l'appareil.
Après avoir retiré tout l'ancien adhésif, nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux. Essuyez toujours dans la même direction, ne faites pas d'aller-retours.
The black border on the back of the screen glass appears to be painted on. When removing the foam adhesive, be careful with tools as it can scratch off the paint and that will show through when all is back together. Fingernails worked best for me; peeling the tape up slowly followed by the alcohol wipe.
Used a little dab of Goo Gone with a micro fiber cloth and a lot of elbow grease on the enclosure to remove the adhesive. As far as the glass side, mine was fairly clean so I just used some 70 % alcohol and was careful. Then went back over all areas with 70 % alcohol again. Was able to clean everything thoroughly. It’s tough but worth it for good adhesion. Thanks Darren S.
My 27" iMac was damaged in shipping and I had to replace the display. When trying to replace the display, I found that the case was bent on the top, just barely visible. Makes sense as the top right corner of the display was totally smashed... Check your display fit and alignment BEFORE placing the adhesive strips. This way you can work on straightening the frame without worrying about damaging the adhesive strips.
The case is actually soft, in that it is easily bent. Work only when relaxed and not stressed out! I used my body weight and a small piece of wood as a fulcrum to accomplish the (un)bends. If you place it on a totally flat surface you can see where it's touching and where it's high, so you know where to bent it. I had to use some pliers to get the last bit straight. I used multiple (4 - 6) layers of cardboard under the pliers to prevent scratching the aluminium. Go gently, slowly, checking for alignment / flatness many times, rather than doing too much and having to bent it back again.
Disposez les adhésifs au préalable afin de ne pas installer accidentellement une bande au mauvais endroit.
Bande 22 en haut à gauche
Bande 23 en haut à droite
Bande 21 côté droit
Bande 25 en bas à droite, côté sombre vers le haut.
Bande 26 en bas à gauche, côté sombre vers le haut
Bande 16 côté gauche
Commencez par la bande 21, qui va sur le bord vertical droit du châssis de l'iMac.
Décollez le film de protection au dos de la bande.
Avec la spatule toujours enfoncée dans le trou de la bande adhésive, alignez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
En utilisant le trou et la spatule pour positionner la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement pour vous assurer que la bande est bien tendue et collez-la sur le châssis.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière :
Sur l'écran iMac Intel 27" Retina 5K, les languettes bleues de la bande supérieure droite ne s'aligneront pas avec l'antenne supérieure de la même manière que le modèle non 5K. Ceci n'est pas important et n'affectera ni l'utilisation des adhésifs ni les performances de l'antenne.
Saisissez la languette rouge sur la bande 25 et tirez pour décoller environ 5 cm de film de protection de l'adhésif.
These steps instruct you to install the lower strips to the iMac frame first, as that is what Apple instructs their techs to do. If you have an iMac without a microphone hole, you can choose to install the lower strips onto the display first. Peel the blue tab instead of the red to expose the adhesive. Carefully place the adhesive along the bottom edge of the display. The L-bend on the adhesive should match the display contours.
My EMC No. 2546 did not have a microphone hole, so I was confused at first. A different instructional video (https://vimeo.com/139364064) recommends placing the strips on the display instead. I installed the strips on the frame, but I reckon installation on the display glass might have been a better option, at least with no microphone hole to contend with.
Yep, no microphone hole on the late 2012 27” iMac. I followed the video but I don’t think it made anything easier.
Maybe my mistake was putting the screen back on when the frame was lying down. I was left with a mm gap on one side due to misalignment. Stand up the mac so the screen can sit on the lip and be aligned properly.
Daniel -
Pliez le film de protection décollé à angle droit et marquez le pli avec vos doigts.
It's not the red tab. It's the bond between the white backing and the adhesive that's causing the problem. When I tried to peel the white backing off, it takes the adhesive along with it. I had to detach it with my finger nail, already risking a weaker bond between the screen and the adhesive. I thought the problem was only around the edge of the strip (where I had to pull the red tab), but the whole strip was pulling the adhesive off the clear backing as I was aligning it with the iMac. This is the second time this has happened with these strips. And now I'm concerned, since the adhesive is now slightly compressed and there's a little air gap in the middle now...
Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone sur le trou du microphone.
Si votre iMac n'a pas de trou pour microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de sorte que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical droit. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical droit.
Une fois la bande alignée, placez soigneusement la partie gauche décollée de la bande sur l'iMac pour sécuriser l'alignement.
Can anyone confirm that the mic is the middle small hole as the photo in step 14 appears to show a larger hole? I ask as I don’t have the mic kit and will have to cut the kit to suit my late 2015 iMac 27 retina. Thanks.
Good catch!! Yes, the mic hole is the small center hole. The step image is showing the wrong hole. I’ll upload the correct photo shortly.
i have a late 2015 iMac 27” 5K (iMac 17,1) and I do not have a microphone along the bottom. I am confused because other people do?
The 2017 iMacs (both 21.5 and 27" models) were the first to have the microphone at the bottom. Previous models had it at the top center with the camera.
Répétez les étapes précédentes pour la bande adhésive inférieure gauche (bande 26), en l'alignant et en la plaçant le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
This strip is adjacent to the power supply of the iMac. Take care not to touch any part of the power supply module during this step.
At this point, before proceeding, I would make sure the the power supply is fully de energized(no power cord) by holding down the power button for 30 seconds!
Placez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
Utilisez du ruban de peintre ou de masquage pour fixer temporairement le bord inférieur de l'écran au boîtier de l'iMac.
I used 2” painter’s tape to hold the display in place, but did it a little differently. With the wedge holding the iMac at an angle, I laid the display in place and felt on the sides to make sure it was centered. Then I put small strips (4-5” long) all along the sides and top, wrapping the tape around to the back of the display to hold it in place. Then tested my repair to make sure everything worked.
I had seen some comments about problems with the strips holding in place over time, so I didn’t actually install them. Instead, I’ve left the painter’s tape on mine. I’m a week or more in, and so far there’s no sign of failure to hold. I’m going to leave it this way until I decide whether or not to replace the blade and hard drive with an SSD. I find I don’t even notice the painter’s tape as I’m using my iMac.
Paul- If you haven’t made the move to SSD yet, i suggest you replace the SATA 3.5” HDD with a 2.5” SSD, and leave the blade SSD already installed in place. You can create a new Fusion Drive with the SATA SSD & stock blade SSD. This allows you to still take advantage of the blade SSD for extra RAM.
I just did this myself on my Late 2015 iMac 5K with the 2TB Fusion Drive. I swapped the dinosaur HDD for a 4TB Samsung 870 QVO 2.5” SATA SSD and my computer feels like new! better than new!
I don’t recommend replacing the blade SSD because it’s a lot more complicated and you run a real risk of damaging the logic board.
R L -
@R L I'm 99% certain that it is not possible to fuse two SSD drives (and certainly not advised). i.e. your 2.5" SATA SSD and your stock blade SSD. I'm about to replace the failing 3TB HDD in my Late-2013 iMac 27 (stock 128gb blade SSD). My plan, assuming the blade drive even mounts, is to format it and let it mount as a separate volume. It's too small to really be of any use and my understanding is the disparate speeds may actually reduce performance overall.
I have fused the stock ssd drive with a samsung evo ssd drive for years with no problems in my 2012 iMac The downside is that to do so you have to boot from a recovery disk and do pretty complicated stuff with terminal to fuse both ssd drives. Once that's done you cannot touch your fusion drive with disk utility (mac will not reboot and you will have to erase both disk and start over). The easy option is just leave both drives separated, they work just like any standard ssd drive.
It seems to me that some emphasis could be added to this step. I had successfully upgraded my HDD to SDD, and I had confirmed the success of the upgrade by booting my iMac 5G 27 2017 to the Apple prompt. In this step 19, I did not use a sufficient, nor a strong enough masking tape to hold my monitor when I was attempting to remove the backing from the bottom adhesive strips in Step 23. When the tape let go, the monitor screen dropped, and unfortunately I still had the power and data cables connected. In the process the data cable and the power cable receptacle were damaged. I hope to recover by purchasing a new data cable. the power receptacle is still usable, perhaps with an adhesive tape piece over the connection. I found this procedure difficult.
Si vous avez déjà vérifié que votre iMac fonctionne correctement et que vous êtes prêt à coller l'écran, passez à l'étape 22.
Insérez délicatement le connecteur de données d'écran dans sa prise sur la carte mère. Assurez-vous de l'enfoncer bien droit dans la prise et de l'insérer complètement.
Clipsez le verrou du connecteur de données d'écran sur la prise.
Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
After I completed this repair I noticed that the fan was spinning all the time. What is going on?
If the fan is going constantly the thermal (temperature) sensor is likely not attached to the hard drive. It should be okay to run it like this - but it’s loud… Better to have the thermal sensor attached and configured. I bought my kit from iFixit and the sensor was wrapped in some of the paper packaging - took me a few minutes to find it.
I used my foam support wedge to hold open the glass side from the enclosure side. I placed in in the center to even out the weight. I used the longer areas of the wedge so more was in contact with the two parts. This freed up my hands to plug in both power and data cables. *Just be careful
You can also use a sw version instead of a hw thermal sensor. I found on my 27 inch iMac 2019, that the hw sensor didn’t really work for me. In fact, some of the ssd cases used in the hard drive bay are made of plastic. I found for me using Mac Fan Control by Crystal Ideal a good alternative. You can use the free version, or pay for the pro version for about 15.00 dollars to have better control of your fan speed. Of course, your mileage may vary.
Après avoir vérifié que votre iMac fonctionne correctement, débranchez les câbles de l'écran et penchez doucement l'écran vers l'avant.
Retirez le film de protection des deux bandes inférieures en les attrapant par le haut avec une pincette, puis en tirant les languettes bleues vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
Here's a sure fire way to replace the LCD onto the frame. It involves using painters tape, a foam wedge and 12" Surgical Hemostat Forceps clamps. iMac is upright on a low table so I can look down into it, painters tape applied, Foam wedge keeps it at an upward tilting angle. Headlamp recommended. LCD and power display connectors have been re-attached. Carefully open the LCD from the frame, keep in mind that the 2 cables give you about 2" of space to "look down" and with your 12" locking forceps grab and lock onto the blue tabs, getting a good, firm bite and then pull upwards to detach from the bottom adhesive strips. There will be 2 of them. The pull tab may detach but not difficult to find the transparent thread to continue the pulling. When both sides have films removed, let the display rest back on the frame and plug it in. If boot screen you can then carefully again separate the LCD slightly to then easily pull off the rest of the strips. Reseal and I use 6 pressure clamps on all sides to cure.
Reconnectez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
The display I bought had some pink protective plastic film covering the camera portion of glass on the back of the display. Be sure to remove this before finally seating the display in place! Not doing so would result in improper focusing and a pink tinted picture all the time.
amazing now it won't turn on anymore. I see as green LED but that's it.
Répétez les étapes précédentes pour retirer les films protecteurs de toutes les bandes adhésives restantes.
When pulling the adhesive strips off I had one snap in half right (just the white part revealing the adhesive) one my top right corner. I panicked because there was not adhesive there so I pulled a quick maneuver. I slipped in one of the guitar pick type triangles near the gap quickly before the adhesive has set in and was then able to slip my bent nose tweezers in and grab the white tape and peal the remaining. Whew! It worked. *Just be careful
Pour assurer une bonne adhérence, posez soigneusement l'iMac à plat sur le dos (avec l'écran vers le haut) et appuyez soigneusement mais fermement sur les quatre bords de l'écran.
Retirez l'adhésif temporaire fixant l'écran au boîtier.
Before lowering the glass display, I would recommend removing the tape from the edges, in order to check that the glass is seated flush against the bottom shelf of the frame. In my case, the glass got slightly out of alignment with all the lifting and lowering of the display, and I ended up with one corner being about 1 mm above the frame ledge. Not a huge error, but regrettable, as once you start to lower the display with all adhesive exposed, there is no turning back!
A big +1 to this. I had the same issue but was able to adjust the monitor before it was fully set. Hopefully the guide can be updated with this suggestion!
I also did 1 more power on check after removing the screen after pulling the bottom strips covers off.
Has anyone had the display fall out after a few days of use when the machine warms up and the adhesive softens?
How do we prevent that from happening?
Is it just my imagination or are the replacement adhesive strips thinner than the Apple originals? After cutting the original adhesive we are left with a thin layer on the frame AND a thin layer on the back of the front glass. To me it feels like the replacement tape is only as thick as one of these layers, so there’s less flex to take up any minor variations in level and ultimately a weaker join.
I also have no idea if the replacement adhesive retains its grab strength once the machine warms up in use.
I'm an (unauthorized) Apple computer tech and have replaced over 24 displays on 21.5 and 27" iMacs. The only time I had a display fall off was when I tried using GooGone to remove the adhesive residue. It leaves a greasy residue that is hard to remove and will prevent proper adhesion of the replacement strips. My customer found that her 27" display had fallen off TWICE (both times it miraculously ended up on their office chair with no damage). I now use 91% IPA and the flat edge of a new spudger tool to remove residue. Never had a problem since.
I've used several different makes of strips purchased via amazon and they all work fine.
I have the same problem. I followed the instructions exactly, after gluing the display I let the iMac lie on its back for 24 hours.
Then I tilted the iMac forward and after 2 days the display started to peel off.
What needs to be done so that the display does not come off? Ambient temperature? Or is it necessary to heat the display somehow after gluing the display?
Ondrej -
Corey, could I ask you a question? Have you successfully removed a display after it has been attached using the aftermarket adhesive strips? I didn't have a problem removing the original display adhesive, but when I decided to reopen my iMac to upgrade the SSD, I had a very difficult time, which ended up breaking the screen...Thanks very much
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
what if i dont put on new adhesives?
You cannot reuse the iMac’s foam-core adhesive. However, you hold the display in place with tape and the iMac will work fine.
Bonjour,
Merci pour ce tutoriel. Les outils fournis dans le kit sont parfaits. Pour moi, le plus difficile a été de réaligner parfaitement l’écran sur le châssis aluminium. l’adhésif temporaire m’a aidé, mais je pense qu’il est possible de coller les adhésifs inférieurs légèrement plus haut, pour dégager 2mm afin de permettre à l’écran à l’horizontale de glisser latéralement pour faciliter l’alignement lors du remontage.
I had the screen off to check the drive and went very carefully through the reinstall screen process. Yes, I used the adhesive strip kit. Installed by the number. I thought it was secure and good for the duration. I was out of the office when the screen fell off and hit the floor. This is a late 2015 Imac Retina 27". I still have extended warranty coverage, but three hour round trip to take it to an Apple store. Since it appears the screen only costs $20 I'm thinking of repairing it myself. Any comments? I would also recommend putting the iMac flat and putting some weights on the edges of the screen for a day.
DO NOT BUY THIS KIT. the tape is old and not sticky. My screen fell off overnight!!! and now I have to replace it! waste of time and money, they are charlatans!!
Hi Francesco,
I'm so sorry to hear about this. I've brought this tape issue to our product development folks.
What tape would you recommend getting instead?
Is there anything better than these self-adhesive strips?
They don’t seem as thick as the original adhesive and not as strong. As the adhesive weakens when warm, I’ve had a screen come loose within a few days of use. Luckily the user was in front of it to catch it, else we could have been looking at a very expensive repair.
Cool_Breeze - Réponse
Hello, in 99% of cases this happens because the residues of the old stripes on the display side have not been completely removed.
McFix - Réponse
My strips are labelled 14, 15, 16, 21, 22, 23 in a kit for the late 2013 iMac. That matches neither set mentioned here. So I have 14 and 15 instead of 25 and 26. It seems a mix of the two sets described, but since either should work for the 2013 model I should be fine?
Bernd - Réponse
