Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374, Écran: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
  4. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
  5. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
  6. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
  7. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites très attention lors de la déconnexion du câble, le connecteur du câble et la prise de la carte mère étant très fragiles. Lorsque vous reconnecterez le câble, utilisez le moins de force possible.
  8. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique LCD. La prise du capteur thermique est extrêmement fragile. Soyez très prudents lorsque vous reconnectez le câble.
  9. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
  10. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374, Carte AirPort: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374, Carte AirPort: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux connecteurs de câble de l'antenne AirPort hors de la carte AirPort.
  11. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T6 fixant la carte AirPort sur sa carte d'interconnexion.
    • Après avoir retiré cette vis, l'extrémité libre de la carte AirPort devrait se soulever légèrement.
  12. Remplacement de la carte AirPort de l'iMac 27" EMC 2309 et 2374: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort de sa prise et retirez-la de l'iMac.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Finished and succeeded :)
John Grace - Réponse
I tried to exchange my broken AirPort card twice already but my iMac still can’t connect (and find) any wireless networks. As i bought the AirPort card which i exchanged today from an dealer, claiming it “new”, i guess i have any other problems. Anybody can help me with it?
simonfroehlich - Réponse
in my 2011 21.5” imac i somehow broke one (the very right one) of the thin wires that connect to the airport card mount, actually broke the connector. no sure what to do. any info?
Tom Vogel - Réponse
Where can I buy an AirPort card for my late 2009 iMac 27"? They're currently not available here on the ifixit store. Are the ones for 21.5s the same? Thanks!
daveleo76 - Réponse
Merci les instructions sont d'excellente qualité et toujours très utiles
jpmoll - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 47
Total : 53,304
