Aller au contenu principal
Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 1, image 1 de 2 Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
    I am going to put a very important comment here. Before you start this process listen to the fans on your iMac do any of them sound obviously loud (think about how quiet your iMac used to sound as a reference) If you notice one or more of them sounding substantially loud compared to the others consider locating a replacement fan prior starting this process. After all if you are already “in the neighborhood” it is a shame to do all this work only to have to disassemble your imac a couple weeks later because you realize the fan is failing. I speak from my own personal learning experience of having to disassembly my iMac 3 weeks later because the HDD was failing and apparently the moving the fan around was just enough to push it to start really under performing.
    Wizbang FL - Réponse
    I’m not sure why it is necessary to remove the RAM. As far as I can tell, it can remain in place during this procedure.
    gordonhamachi - Réponse
  2. Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
    Bonjour, j’ai arraché la languette. Conséquence, elle est inutilisable et je ne peux pas retirer la barrette. Comment faire autrement ? Est-ce que cet outil peut être utile ?
    Robert Ainstain - Réponse
  3. Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 3, image 1 de 2 Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.
    • Les modules RAM sont solidement installés. Il faudra tirer dessus assez fortement pour les retirer.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le module de RAM hors de l'emplacement.
    • Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.
    How many 4MB cards can I install?
    nowsc - Réponse
    None. 4mb ram is too old to fit into any computer manufactured after like 1998.
    Brett Davison - Réponse
    @Brett
    I suggest that you learn your unit symbols before you try to appear clever:
    4mb == 4 milli bits
    4MB == 4 mega bytes
    nowsc was obviously meaning 4GB not 4MB, try not to be a dick.
    Simon - Réponse
    Just for the records :
    4 millibits are 0,000000004 MB
    There was never any RAM in mb and the question states MB and nobody except you is talking of millibits.
    You are also a dick if you try to spread “your knowledge” nobody has asked for
    Hein Blöd -
    Take care to note which way out the RAM comes - there is a notch in each RAM and it is not centered, therefore either the notch will be on the left or to the right (depending on which way up you have your iMac). This will make it easier to replace the RAM without damaging anything.
    Mike Haines - Réponse
    If damaged the notch inside one pair of RAM slots, is it fixable ?
    Gavriil Bordyukov - Réponse
    its not that hard to say that you can add up to 4GB sticks, bringing a total to 16GB
    Charlie Amis - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
166 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Interestingly, the mid 2011 iMac 27 inch also goes to 12GB!
I originally thought I'd be upgrading to 8GB today but found 4 slots instead of 2 :-)
As long as the two front (close to the screen) slots are paired with the exact same RAM config.
For example:
Two front slots Apple 2GB chips = 4GB.
Two rear slots, Crucial Lexar 4GB chips = 8GB
Total 12GB
Hoorah no waste and more RAM, come on Lion... I'm Ready!
spaceshipdev - Réponse
Need a#0 screwdriver, not #1
vince Greco - Réponse
Be sure to really push the RAM all the way into the socket. I had a "no RAM" error beep when I first booted up my iMac after doing this. Just an extra two millimetres was all it needed to be properly installed. It can be quite tough to get in.
Magda Stremeski - Réponse
Hi,
I've got a 2309 and just received my two additional 4GB RAM Cards. Put them in and I can say that the speed improved (now with 16GB). Not dramatically, however, some applications did always show the little rainbow disc when my Mac was "thinking". This is now gone.
I am on OS X 10.9.5 still and the whole Mac feels as if it can "breathe" more lightly with the additional RAM.
Thanks!
peterschiemann - Réponse
My 11,1 27” 2.66Ghz iMac happy eats up all the 4x8GB I put in there.
Brad Anderson - Réponse
Ditto here.
I’m currently running in Recovery Mode awaiting a lesser replacement video card to get by with until I do the dreaded bake for this 4850. I’m not sure if anything will change once I can boot into normal mode or not, but here’s what I’m seeing now-
Strangely enough, I realized after booting that I had bought completely the wrong ram.I don’t know what the heck I was thinking! All seems fine, though. Currently as it sits, things are running fine with 32GB of “Crucial 8GB DDR3 Laptop DDR3L 1600MHz 204-Pin Sodimm PC3L-12800 1.35V Memory” (ebay description). I’m not sure if this will cause any issues or not- if someone else knows better, please chime in!
“About This Mac” reports that it is running at 1333Mhz, but specs call for 1066Mhz?
No erratic behaviour as of yet.
Matt
Matt -
I agree with Magda the boards are not easy to install.
I used a piece of wood the length of the board to help push the board in.
dan1947kelly - Réponse
Hi I have 27” A1312 2309 and originally 2X2GB purchase same type 2X8GB and now getting 3short beeps with the new rams when install alone or combine with the old memories is my mac doesn’t support 8GB sticks?
Any comments on that greatly appreciated guys!
YCL Corp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 135
Total : 169,186
