Introduction
Ce guide vous aide à remplacer la RAM.
  1. Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
  2. À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
    • À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
    • Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.
    • Les modules RAM sont solidement installés. Il faudra tirer dessus assez fortement pour les retirer.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le module de RAM hors de l'emplacement.
    • Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
61 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 22/08/2011
75 209 Réputation
85 tutoriels rédigés
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel Xu - Réponse
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - Réponse
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - Réponse
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev -
16gb according to Apple but 32gb is no problem I would recommend using all identical sticks ie. same manufacturer/speed etc etc.
I have run 32gb for years in that machine With no issues.
Richard Reichle -
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 504
Total : 57,957
