Aller au contenu principal
Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Démonter le haut-parleur gauche: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  26. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  27. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  28. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  29. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 29, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  30. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 30, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  31. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Disque dur: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Disque dur: étape 31, image 2 de 2
    • Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
  32. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  33. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 33, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 33, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 33, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur.
    • Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
  34. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le support gauche du disque dur.
  35. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le bloc d'alimentation: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le bloc d'alimentation: étape 35, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  36. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  37. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 37, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  38. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 38, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  39. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 39, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 39, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 39, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  40. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Haut-parleur droit: étape 40, image 1 de 1
  41. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 41, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  42. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 42, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 42, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 42, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  43. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  44. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Enlever le ventilateur: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Enlever le ventilateur: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Enlever le ventilateur: étape 44, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  45. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 45, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 45, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  46. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 46, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  47. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 47, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 47, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  48. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte mère: étape 48, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte mère: étape 48, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte mère: étape 48, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
    • Gauche
    • Supérieure
    • Supérieure droite
    • Inférieure droite
  49. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 49, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 49, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 49, image 3 de 3
    • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée.
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe vidéo iSight vers le haut.
    • Faites glisser le connecteur de la nappe vidéo hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  50. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 50, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 50, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 50, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe de la prise jack pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez doucement la nappe pour qu'elle ne gêne pas l'accès.
  51. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 51, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes de la carte mère :
    • Deux vis T10 de 23,7 mm
    • Quatre vis T10 de 7,4 mm
    • Une vis d'entretoise T25 de 20,8 mm
    • Une vis T10 captive
    • Cette vis se trouve en dessous d'un trou dans la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis adapté ou de l'extension de 60 mm d'un kit de tournevis iFixit pour l'atteindre.
  52. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 52, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 52, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 52, image 3 de 3
    • Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
    • Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter du conduit de ventilation.
  53. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 53, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit de ventilation du dissipateur thermique.
  54. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 54, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 54, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 54, image 3 de 3
    • Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
  55. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 55, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 55, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
    • Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
  56. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 56, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 56, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 56, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
    • Ces vis sont fixées à l'intérieur de grandes vis cruciformes #2 à ressort. Pour éviter que les plus grandes vis ne tournent lorsque vous desserrez les vis T8, tenez-les du bout du doigt ou avec un tournevis cruciforme #2.
  57. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez le support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
  58. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez quatre autocollants noirs de l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  59. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis T10 de 12,3 mm à l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  60. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 60, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 60, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 60, image 3 de 3
    • Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
    • Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
  61. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 61, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 61, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 61, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Le processeur sera probablement accroché au dissipateur thermique, alors faites attention à l'endroit où vous le déposez.
  62. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le CPU: étape 62, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le CPU: étape 62, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le CPU: étape 62, image 3 de 3
    • Le CPU sera probablement collé au dissipateur thermique avec un composé thermique.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la CPU et le dissipateur thermique.
    • Faites délicatement levier sur le processeur en tournoyant légèrement le spudger.
    • Retirez le CPU du dissipateur thermique. Veillez à ne pas toucher les contacts.
    • L'iMac est à présent démonté. Suivez les étapes suivantes pour remonter le CPU.
  63. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Monter le CPU: étape 63, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Monter le CPU: étape 63, image 2 de 2
    • Remettez en place la plaque de support sur la carte mère et maintenez-la en place pendant que vous retournez la carte afin que le côté avec le socket du CPU soit orienté vers le haut.
  64. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 64, image 1 de 1
    • Avant d'installer le dissipateur thermique, consultez notre tutoriel sur l'application de pâte thermique pour obtenir des instructions sur le nettoyage et la préparation des surfaces thermiques et sur l'application d'une nouvelle couche de composé thermique sur les puces CPU et GPU.
    • Pour les puces VRAM entourant le GPU, installez des freins thermiques ou une pâte thermique épaisse telle que K5-PRO, plutôt qu'une pâte thermique ordinaire.
    • Les "surfaces thermiques" mentionnées ci-dessus sont les suivantes :
    • Le processeur
    • Le GPU
    • Les puces VRAM
    • Les plaques du dissipateur thermique
    • Notez que le dissipateur thermique n'a pas besoin d'une nouvelle couche de pâte thermique. Nettoyez-le, mais appliquez uniquement de la pâte thermique sur les autres surfaces.
  65. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 65, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 65, image 2 de 2
    • Alignez le CPU de sorte que les découpes du CPU correspondent aux languettes du socket.
    • Placez délicatement le CPU dans le socket. Essayez de le poser droit et évitez de le faire glisser une fois qu'il est dans son socket.
  66. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Monter le dissipateur thermique: étape 66, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Monter le dissipateur thermique: étape 66, image 2 de 2
    • Alignez les trous de la section CPU du dissipateur thermique avec les broches de la plaque de support.
    • Posez le dissipateur thermique directement sur les puces CPU, GPU et VRAM.
    • Ne déplacez pas le dissipateur thermique une fois qu'il est en contact avec le CPU. La pâte thermique fera adhérer le CPU au dissipateur thermique et le déplacer peut plier les broches du CPU.
  67. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 67, image 1 de 1
    • En maintenant une pression vers l'intérieur à la fois sur le dissipateur thermique et sur la plaque de support, retournez la carte mère de sorte que le dissipateur thermique soit face vers le bas.
    • Assurez-vous de maintenir la pression sur la plaque de support pendant que vous déplacez la carte mère. Si la plaque de support tombe, le dissipateur thermique peut se déplacer et endommager les broches du CPU.
  68. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 68, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 68, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 68, image 3 de 3
    • Placez la plaque à ressort sur la plaque de support.
    • Faites très attention à ne pas déplacer le dissipateur thermique pendant que vous installez les vis.
    • Vissez délicatement l'une des vis du dissipateur thermique du CPU légèrement dans le dissipateur thermique, de sorte que seuls quelques filets soient engagés.
    • Appuyez sur la plaque à ressort, du côté opposé de l'endroit où vous venez d'installer une vis.
    • Tout en appuyant sur ce coin, vissez une autre vis dans ce coin du dissipateur thermique, en la serrant à nouveau jusqu'à ce que quelques filets soient engagés.
  69. Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 69, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 69, image 2 de 2
    • Répétez le processus en appuyant sur la plaque à ressort et en vissant légèrement les vis pour installer les deux vis restantes du dissipateur thermique.
    • Serrez les vis un peu à la fois dans le même ordre que vous les avez installées - dans un motif en "X" en commençant par un coin, puis le coin opposé.
    • Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager la carte mère. Il suffit de les serrer jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent contre la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de remplacement de bandes adhésives pour réinstaller la vitre de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 275 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 560 tutoriels rédigés
12 commentaires
Is it possible to replace the 3470 i5 i7 3770 without any problem? I've also seen this ttp://www.ebay.es/itm/SATA-Blade-SSD-Module-Dual-SSD-Drive-Kit-for-iMac-27-Inch-2012-Model-/290967355431?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item43bf018027&_uhb=1 It works to mount drive fusion?
Jesus - Réponse
Hi, I wanted to ask to see if someone had replaced the cpu end imac 2012 i5 3470 by i7 3770 ...
Jesus - Réponse
i am glad i have found this guide. Thank you so much for this guide. But i wonder if i want to upgrade my cpu with i7, which i7 model should i upgrade? And after reassembly do we need to make any setups on osx?
And finally; how we can re-attache the screen? Do we need some kind of glue or what?
No Name - Réponse
hi, does anybody know if the graphics card can be upgraded on imac 27" 2012 (emc no: 2546) ?
victor - Réponse
No not possible… the GPU is soldered to the PCB…. you can only upgrade by sourcing a new motherboard with a better GPU (and you might as well add a new CPU to that as well….
Edgar Broekema -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 204
Total : 37,707
