Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le ventilateur d'un iMac 27" Retina 5K de 2020.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Le retrait de l'écran de l'iMac 2020 Intel 27" Retina 5K nécessite de couper l'adhésif à l'aide d'un outil pour ouvrir l'iMac spécialisé. Une fois votre réparation terminée, vous devrez suivre notre tutoriel sur la pose de l'adhésif d'écran pour retirer l'ancien adhésif et le remplacer par de nouvelles bandes adhésives double-face.
Avant de commencer toute intervention sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton pause pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ou les joints de soudure exposés à l'arrière du bloc d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
La charnière n'étant pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation sur l'iMac couché, mais c'est plus facile en le stabilisant avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
This is not a picture of the 2019 model. On the 2019, the cable is angled and very close to a metal part that looks like it could be a wireless card. This makes it difficult to squeeze in the edges required to release the cable. I was able to unfasten it using my fingernail, doing one side at a time.
Same issue. You can't just pull it out. I used a plastic "spudger" to push the clips in. The photo here shows where to press
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0qG...
See also my comment in step 20
Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
Débranchez la nappe de données de l'écran.
on the 2020 model there is also a connector from the camera that is connected ted to the screen.
This isn't the photo of my IMac 27 2019.
To remove this clip, lift up the plastic tag sticking down & the metal clip will lift too
Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
Retirez le ventilateur de l'iMac.
Comparez votre ventilateur (iMac Intel 27" écran Retina 5K, 2020) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau ventilateur avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hey Sam I came across this post today and I believe this is not an iMac 2020 model more looking like a 2019 model. as you may know the 2020 model doesn’t come with the HDD at all they have only SSD soldered on the board
Hi Babak, thanks for noticing this and pointing it out. When a new model has an identical repair procedure to an older one we sometimes reuse photos from prior guides to save time. Guides like this will always have a disclaimer in the introduction: “Some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.”
As long as the steps are followed exactly as written there shouldn’t be any issues, but please let us know if you come across any.
This article is great and links to all the tools needed, which is awesome -- however, there's nothing telling me how I can find the right replacement fan for my iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) display.
Is there a recommended fan to use to replace the default fan? And is replacement really the best solution if there is a tremendous amount of fan noise? Thanks a lot.
Does the adhesive strip kit that is recommended on this page work just fine. I have a 2020 model and the kit says up to 2019. Also where do I purchase the replacement fan?
