Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du iNet M1001
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du iNet M1001, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iNet M1001, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis PH1 de 4,1 mm à l’aide d’un tournevis Philips.
  2. Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite ventouse sur le capot arrière, puis tirez sur la petite ventouse pour retirer le capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie du iNet M1001, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iNet M1001, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Dessouder les fils de la batterie avec un fer à souder; tirez les fils.
    • Consultez ce guide génial pour des conseils sur la soudure et le dessoudage.
  4. Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif sur la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez de la chaleur sur les bords de la batterie avec un sèche-cheveux.
  6. Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du iNet M1001: étape 6, image 3 de 3
    • Soulever la batterie avec un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abdulateef Abola
Membre depuis le 03/08/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 226
