Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du iNet M1001
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du iNet M1001, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port USB du iNet M1001, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis PH1 de 4,1 mm à l’aide d’un tournevis Philips.
  2. Remplacement du port USB du iNet M1001: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port USB du iNet M1001: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite ventouse sur le capot arrière, puis tirez sur la petite ventouse pour retirer le capot arrière.
  3. Remplacement du port USB du iNet M1001, Port USB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du iNet M1001, Port USB: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis PH1 de 3,8 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement du port USB du iNet M1001: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le port USB de son boîtier en plastique.
  5. Remplacement du port USB du iNet M1001: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port USB du iNet M1001: étape 5, image 2 de 2
    • Dessouder le fil blanc et retirez-le de la carte mère.
    • Consultez ce guide génial pour des conseils sur la soudure et le dessoudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abdulateef Abola
Membre depuis le 03/08/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 186
