Introduction
Pré-requis seulement pour retirer le panneau frontal.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis cruciformes #0 de 2,0 mm fixant le LCD au boîtier arrière.
Les nappes du paneau frontal sont connectées sous le LCD. Pour y accéder, vous devrez ouvrir et rabattre temporairement le LCD sur le côté.
Soulevez le LCD par son côté long le plus proche des boutons de volume et soulevez-le délicatement hors du boîtier arrière — comme on tourne la page d'un livre.
Posez le LCD face vers le bas sur le panneau frontal.
Why the warning not to remove the LCD? If you first disconnect power (by removing the battery contact screw on the logic board and slipping some thin flexible plastic between the battery contacts and logic board), then isn’t safe to go ahead and disconnect the LCD cable? I’d be much more comfortable disconnecting the LCD and setting it aside in a protective bag during the remaining steps?
Hi Jerry! The warning is to prevent people from pulling the LCD out of the iPad before the cable is disconnected. You’re right that the iPad is easy to maneuver with the display disconnected, to do so visit the following step details how to correctly disconnect the cable for safe LCD removal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
