Introduction
Remplacez l'adhésif fixant le panneau frontal à la coque arrière de votre iPad 2 GSM.
Avant de commencer à décoller et à recoller l'adhésif, il est important d'avoir des surfaces d'adhérence propres sur le panneau frontal et la coque arrière. Utilisez un spudger pour racler les gros morceaux d'adhésif d'origine, puis nettoyez toutes les surfaces de collage avec une serviette en papier et de l'alcool dénaturé.
Il est recommandé de décoller chaque bande adhésive au fur et à mesure que vous en avez besoin, au lieu de les préparer toutes d'un coup.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez délicatement le bouton home avec une paire de pincettes.
Abaissez et placez soigneusement le bouton home dans l'ouverture ronde sur le bas du panneau frontal.
Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale.
I ordered the IPAD 2 BATTERY KIT (IF110-014-3 ). does this come with this adhesive strips?
Yes the iPad 2 battery kit includes everything you need, including the adhesive. The strips may look slightly different than the ones shown in this guide, but they will work the same. If you are only replacing the battery, you won’t need to remove or replace the home button, so ignore the home button bracket steps of this guide.
Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra.
Placez la bande adhésive droite sur le côté droit du panneau frontal.
Si vous avez déjà attaché la nappe de la vitre tactile, vous devrez passer autour/en dessous pour fixer la bande.
I had already reattached the digitizer cable so I used an Exacto knife to trim the adhesive around the cable…worked like a charm.
Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal.
hi, i had my front panel connecting strip torn during repair… what can i do??
i had my ipad 2 front panel connecting strip torn down during repair…
plz tell me the solution
Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur.
I believe this should go above the bracket. There is no metal to adhere to between the LCD and the camera.
No. Everything is showed correctly. This strip doesn't have to glue to metal, there are plastic spacers for it at the top of the LCD.
If you afraid the glass will be loose of the bezel then you can cut two thin stripes of another two sided tape and attach them to the bezel's plastic as an extra option.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
success , reconnecting the logic board to the wi-fi and blue tooth as well as the cell data attens. was a little difficult however a little planning and lay out helps for a perfect fit and fix I would recommend gloves for sure. goof off and alcohol and a lot of elbow grease was needed to remove the old adhesive . I used paper towel spread out to catch the extra glass, worked well. be extra careful if using a heat gun as lcd can be damaged. eye protection a must. good work fixit crew...
