Introduction
Pré-requis nécessitant l'iOpener
Ce dont vous avez besoin
Si votre écran est fissuré, et afin de prévenir une nouvelle casse ou une blessure pendant la réparation, recouvrez de ruban adhésif toute la vitre de votre iPad.
Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
En le manipulant par le attaches de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté de l'iPad à gauche du bouton home.
Laissez l'iOpener agir pendant environ cinq minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.
Placez soigneusement une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
This step is totally pointless if you have a shattered screen. The suction cup is rendered useless. Any tips on what to do if you can't get any suction due to a shattered screen?
just pick out the glass shards if it is cracked that bad you are better off scrapping the digitizer
Tout en tenant le verre avec la ventouse, faites glisser la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
Tirez sur la ventouse pour ouvrir le joint d'étanchéité sous vide et retirez la ventouse de l'écran.
thanks jfaulks1 (I did not copy and paste lol)
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
Gezz this is though! Cracked the glass while replacing it.
:( sad (rip glass lol)
Insérez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
Shattered my screen pretty bad here, making it so that whenever I continued to move the pick the glass separated and I couldn’t continue moving it. Be VERY gentle moving the pick; almost no force is required.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif dans ce coin.
Laissez-y le médiator. N'allez pas plus loin et ne retirez pas le médiator de l'iPad.
Antennes
Emplacement du bouton home
Nappe de la vitre tactile
Les étapes suivantes vous diront où il faut travailler pour éviter d'endommager ces composants. Ne faites chauffer que les endroits indiqués.
Soulevez lentement et délicatement pour détacher l'adhésif le long du bord inférieur.
Really, add a few more pics and a few more picks, see how long and difficult you can make this guide. 26 steps to get the top screen off is ridiculous.
Une fois que tout l'adhésif a été enlevé, tournez la vitre de l'écran comme une page d'un livre et posez-la sur votre plan de travail.
I recommend wearing latex gloves or be sure not to put too many finger prints on the front or back of this front glass when lifting it or completing the remainder of the steps. I made this mistake and upon installing the new LCD and putting the iPad back together I realized that I left a few finger prints on the inside of the front glass. After re-securing the adhesive strips putting the iPad back together there are now unremovable fingerprints visible when the LCD is turned off. Just a recommendation on the gloves or be sure to wipe both sides of the front glass clean before putting all back together.
Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez le boîtier et placez-le sur la caméra pour la protéger.
Faites pivoter le boîtier de la caméra sur un bord pour le libérer de l'adhésif et retirez-le du panneau frontal.
Remettez le boîtier de la caméra à sa place dans la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
In case of broken glass, here are some hints:
- I prefer 3M "3350" tape; a metalized polypropylene tape with an acrylic adhesive. It's a very thin, silvery HVAC tape, not your standard duct tape.
- Test your tape to make sure it sticks really well to the glass.
- Use isopropyl alcohol on a paper towel to remove fingerprints and other dirt to help the tape stick to the screen.
- Use the widest tape you can find, and apply it evenly, without trapping bubbles, without crinkles: This greatly improves your chance of success with the suction cup later.
- Cut tape pieces long enough and go over the (rounded) edge; afterwards carefully run a scalpel alongside the edge (between bezel and glass) to trim off any excess.
- Don't overlap edges of the tape: butt-join them instead.
- If needed: repeat in other direction.
- If needed: Cut square piece of tape (size of suction cup) and place it where you want to lift the glass, so that the suction cup doesn't cover any butt-joins.
Good luck, you brave person!
volty - Réponse
This is the second broken screen I’ve fixed. Overlapped package tape carefully stuck to the glass and trimmed to the edges will contain most of the shards. I found that a hair dryer works for softening the glue. After getting under an edge with the suction cup I carefully followed the opening sequence using a combination of plastic picks and a single edge razor blade to get under the small pieces. It was slow going with lots of reheating with the dryer (about 45 minutes), but the taped glass came off without glass everywhere.
Bill Roughen - Réponse
