Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre écran iPad Pro 12,9" 3e Gen.
L'ensemble de l'écran comprend aussi l'ensemble des capteurs supérieurs. Si vous ne le transférez pas, vous perdrez Face ID et True Tone.
Ce tutoriel a été rédigé à partir d'une version WiFi + Cellulaire (modèle A2014). Si vous avez un modèle différent, il peut y avoir de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il se trouve au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du bord droit de l'iPad – une devant, une derrière.
Maintenez fermement la partie inférieure de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détacher et d'ouvrir un interstice.
Si votre écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
Insérez un médiator dans la fente.
Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
Le second aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif inférieur.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif réadhère.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
La zone supérieure commence à 4 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
La zone du milieu commence à 12 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
La zone inférieure se trouve à 4 cm du bas du châssis et mesure 3 cm de long.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les zones décrites à l'étape précédente.
Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que l'adhésif du bord supérieur ramollit, notez les points suivants :
Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'y insérez pas votre médiator de plus de 1 mm.
La caméra frontale et d'autres capteurs se trouvent au milieu du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins de 1 mm d'adhésif et vous risquez d'abîmer les composants.
Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant le module caméra.
Laissez votre médiator en place avant de continuer.
Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur apparaisse.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe supérieure :
Une vis de 2,0 mm de long
Une vis de 1,8 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des nappes de l'écran :
Quatre vis de 1,1 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache des nappes de l'écran.
Utilisez une spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes supérieures de l'écran.
Utilisez une spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes inférieures de l'écran.
Décollez la bande adhésive du cache des nappes d'écran, situé en bas à droite de l'écran.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis longues de 1,3 mm qui fixent le cache des nappes d'écran.
Retirez l'adhésif qui relie les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à pression de la nappe inférieure de l'écran.
À l'aide d'une pincette, pliez le connecteur à emboîter inférieur en l'éloignant de l'écran, de façon à exposer le connecteur à emboîter supérieur.
À l'aide de vos doigts, tirez sur la nappe pour la détacher de l'écran.
Retirez la nappe d'écran.
Le haut de l'écran comporte quatre capteurs :
Deux capteurs de luminosité ambiante
Un capteur de proximité
Un microphone
Chauffez un iOpener et posez-le pendant deux minutes sur le bord supérieur de l'écran.
Insérez une pointe de votre pincette courbée entre le capteur de luminosité ambiante et l'écran.
Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
Répétez cette procédure pour l'autre capteur de luminosité ambiante.
Insérez une pointe de votre pincette courbée entre la nappe du capteur de proximité et l'écran.
Faites glisser la pincette vers l'écran tout en soulevant le capteur pour le séparer de l'écran.
Glissez un outil pour ouvrir sous le microphone, afin de le décoller.
Soulevez le microphone pour le détacher de l'écran.
Faites glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble des capteurs supérieurs pour la séparer de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Alignez l'ensemble des capteurs supérieurs sur votre écran de rechange.
Utilisez du ruban adhésif Tesa, ou un ruban adhésif double-face similaire, pour fixer les nappes à l'écran.
Utilisez de la colle E6000, ou une colle similaire, pour fixer les capteurs à leurs encoches dans l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires
My Face ID no longer works?
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
