Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour enlever la carte mère de l'iPad.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
Utilisez le bord d'un outil en plastique pour :
Retirer le connecteur du bouton latéral sous les fils de la carte mère.
Retirer le connecteur du haut-parleur hors de sa prise sur la carte mère sous les fils des haut-parleurs.
Retournez soigneusement le clapet de fixation de la nappe ZIF sur la prise près de la prise Jack.
Tirez la nappe de la prise Jack vers le côté gauche de l'iPad pour le débrancher de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
