Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide
Ce dont vous avez besoin
  1. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide, iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 1, image 1 de 1
    • Sortez votre iPhone du liquide le plus vite possible en veillant à ne pas vous mettre en danger. Minimisez le temps où votre iPhone et le liquide sont en contact pour limiter la corrosion.
    • Pensez d'abord à votre sécurité ! Si vous vous êtes dans l'eau ou si vos vêtements sont mouillés, protégez-vous de tout choc électrique avant de penser à récupérer votre téléphone.
    • Si votre appareil électrique est immergé et connecté à une source de courant externe, débranchez-le d'abord. Si possible, trouvez le disjoncteur ou l'interrupteur de cette source. Soyez prudent si vous devez débrancher l'appareil sans avoir pu éteindre le courant.
    • Les dommages causés par les liquides peuvent provoquer un court-circuit de la batterie et déclencher un incendie et/ou une réaction chimique. Si vous voyez ou sentez de la chaleur, de la fumée, de la vapeur, un bouillonnement, un gonflement ou une fonte, ne manipulez pas le téléphone.
    • Si votre téléphone est toujours allumé lorsque vous le sortez du liquide, essayez de l'éteindre. S'il est éteint, n'essayez pas de l'allumer.
    • Pour éteindre de façon forcée un iPhone 6s ou un modèle plus ancien, pressez et maintenez le bouton home et le bouton de marche jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, et relâchez aussitôt les deux boutons. Pour l'iPhone 7, pressez et maintenez le bouton de marche et le bouton de volume jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
  2. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 2, image 1 de 2 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone à la verticale et agitez-le doucement d'un côté à l'autre pour faire sortir le plus possible de liquide par le bas.
    • Utilisez un chiffon pour essuyer tout liquide à l'extérieur du téléphone.
  3. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 3, image 1 de 2 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 3, image 2 de 2
    • Démontez l'écran et la batterie en consultant le tutoriel de réparation correspondant à votre iPhone.
    • Les dommages causés par le liquide peuvent compliquer le démontage. Faites attention aux câbles et aux connecteurs, qui peuvent "adhérer" aux autres composants.
    • Soyez extrêmement prudent si la batterie semble endommagée ou gonflée. Si elle semble bouillante, gonflé, fondue ou décolorée, enlevez-la avec précaution et mettez-la dans un contenant à l'épreuve du feu (verre, céramique ou métal) pour l'apporter à un centre de recyclage agréé.
    • Même si votre batterie semble en bon état, vous ne pouvez pas réutiliser une batterie lithium-ion qui a été en contact avec un liquide.
    • Consultez cette page pour les précautions à prendre avec les batteries endommagées. Assurez-vous de recycler votre vieille batterie ou tout autre déchet électronique auprès d'un recycleur agréé.
  4. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 4, image 1 de 3 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 4, image 2 de 3 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 4, image 3 de 3
    • Enlevez le tiroir de carte SIM :
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de carte SIM.
    • Poussez pour éjecter le tiroir, puis retirez-le du téléphone.
    • L'emplacement du tiroir de la carte SIM peut varier en fonction du modèle de votre téléphone.
  5. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 5, image 1 de 2 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 5, image 2 de 2
    • Les iPhone sont munis d'indicateurs d'humidité (Liquid Contact Indicators - LCI), des petits autocollants blancs qui virent au rouge lorsqu'ils entrent en contact avec un liquide.
    • Vérifiez si un de ces indicateurs a viré au rouge, signe de présence de liquide.
    • L'emplacement des indicateurs d'humidité varie en fonction des modèles d'iPhone. Référez-vous à cette page du site d'Apple pour trouver leur emplacement sur votre téléphone.
  6. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 6, image 1 de 1
    • Si votre téléphone a été complètement submergé, quelque soit la durée, il est certain que des composants sont corrodés. La corrosion ressemble à un film blanc calcaire qui couvre les surfaces métalliques, et se trouve surtout sur les connecteurs qui transmettent le courant. La corrosion dissout les métaux et causera des dysfonctionnements.
    • Inspectez la carte mère et tous les connecteurs pour repérer les signes de corrosion, surtout dans les zones où les indicateurs d'humidité sont rouges.
    • Vérifiez tous les ports externes (port de charge, prise jack, fente de carte SIM, etc.) pour repérer d'éventuels signes de corrosion. Ils doivent être nettoyés avec de l'alcool isopropylique et une brosse, ou remplacés si un nettoyage est impossible.
    • Si tous les indicateurs d'humidité sont blancs et si il n'y a ni trace de moisissure ni de corrosion, laissez le téléphone démonté dans un endroit chaud et sec pendant un ou deux jours pour être sûr que tout liquide s'évapore, puis remontez le téléphone.
    • Si un des indicateurs d'humidité est rouge, s'il y a présence de corrosion ou un reste de liquide, si le téléphone est tombé dans un liquide sale, acide ou collant, ou bien si vous voulez juste être sûr, effectuez un nettoyage plus consciencieux.
  7. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 7, image 1 de 3 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 7, image 2 de 3 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 7, image 3 de 3
    • Suivez les instructions du tutoriel de remplacement de la carte mère de votre iPhone. Si vous remarquez de la corrosion ou des résidus de liquides sur d'autres parties, suivez les tutoriels appropriés pour les démonter aussi.
    • Si vous possédez un iPhone 4 ou un modèle plus ancien, vous pouvez retirer les blindages électromagnétiques (EMI) pour nettoyer plus en profondeur. Sur les iPhone 5 et plus récents, cette protection n'est pas amovible. Si vous avez un iPhone récent et pensez que l'eau a fait des dégâts en dessous, vous pouvez consulter un réparateur professionnel.
    • Sur l'iPhone 4 ou les modèle précédents, utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer ces blindages électromagnétiques (EMI).
  8. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 8, image 1 de 1
    • L'alcool isopropylique est légèrement irritant pour la peau et les yeux. Utilisez des gants et des lunettes de protection pour le manipuler.
    • Remplissez votre récipient avec de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus) et plongez-y la carte mère et les autres composants qui présentent des signes de corrosion, des débris ou d'autres dommages causés par le liquide.
    • Ne trempez pas l'écran ou les modules caméra, même s'ils sont endommagés. Les plonger dans l'alcool ne fera que les endommager plus.
    • Laissez tremper pendant 5 à 10 minutes ou plus pour faire ramollir les résidus durcis. Secouez et inclinez légèrement les pièces pour évacuer tout liquide infiltré.
  9. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un brosse souple (par exemple une brosse à dents ou une brosse de précision en nylon) pour nettoyer en douceur les résidus de corrosion ou autres restes de liquide de la carte mère ou tout autre composant.
    • Vous risquez d'abîmer les soudures en frottant trop vigoureusement avec la brosse. Appliquez juste ce qu'il faut pour ôter la corrosion et les résidus de liquide.
    • Faites particulièrement attention aux extrémités des nappes, contacts de la batterie, connecteurs, broches et autres composants électroniques, qui sont fragiles et sensibles à la corrosion et peuvent facilement empêcher le bon fonctionnement du téléphone.
    • Posez la carte mère ou tout autre composant recouvert d'alcool sur un chiffon. Il se peut que l'alcool endommage ou marque votre surface de travail.
    • Si besoin, répétez les instructions 8 et 9 jusqu'à disparition des traces de corrosion et de résidus.
  10. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 10, image 1 de 1
    • Humectez un chiffon avec de l'alcool isopropylique et essuyez l'écran.
    • Malheureusement, vous ne pouvez rien faire de plus pour réparer les dommages causés par un liquide à votre écran. Si les dommages sont importants, consultez le tutoriel de réparation approprié à votre téléphone pour remplacer l'écran.
    • Si il y a des traces de corrosion ou des résidus sur la coque du téléphone, utilisez le chiffon humecté pour les faire disparaitre.
  11. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 11, image 1 de 2 iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 11, image 2 de 2
    • Si vous ne pouvez pas retirer les blindages électromagnétiques (EMI), utilsez de l'air comprimé ou un séche-cheveux sur la position "froid" pour souffler sous ces protections pour évacuer et sécher l'alcool présent.
    • Lorsque chaque composant est nettoyé et séché, repositionnez les blindages EMI que vous aviez retirées et commencez le ré-assemblage du téléphone avec une nouvelle batterie, et un nouvel écran si nécessaire.
    • N'assemblez pas encore complètement le téléphone. Vérifiez que les composants internes sont bien en place et que tout est connecté, y compris la batterie et les connecteurs de l'écran, mais ne remettez pas les adhésifs, revissez les plaques de protection des connexions et repositionnez l'écran.
    • Vous pouvez allumer le téléphone en toute sécurité, mais éteignez-le avant de l'ouvrir à nouveau. Nous vous conseiller de tester le téléphone en gardant les composants accessibles au cas où il y aurait un problème.
  12. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 12, image 1 de 1
    • Allumez le téléphone et soyez attentif à tout dégagement de fumée, bruit étrange ou odeur de brûlé. Vérifiez que la batterie ne gonfle pas.
    • Si quoi que ce soit parait suspect, déconnectez immédiatement la batterie.
    • Testez tous les boutons et fonctions (comme le microphone, les haut-parleurs, la connexion sans fil, les caméras, etc.).
    • Notez tous les composants et fonctions qui semblent mal fonctionner. Si quoi que ce soit ne fonctionne pas, désassemblez le téléphone et vérifiez les problèmes évidents, comme un composant de la carte-mère abimé ou de la corrosion sur un câble ou un connecteur - ou également une erreur lors du réassemblage.
  13. iPhone – Réparation des dommages causés par un liquide: étape 13, image 1 de 1
    • Si vous trouvez un composant endommagé, consultez nos autres tutoriels pour iPhone pour les instructions de remplacement des composants spécifiques.
    • Si le problème semble provenir d'une carte électronique ou d'une puce, un technicien qualifié en micro-soudure devrait être capable de faire la réparation.
    • Si vous ne trouvez pas l'origine du problème, il est possible qu'un composant sous les blindages életromagnétiques (EMI) soit endommagé. Demandez à un professionnel de dessouder la protection et de nettoyer la carte dans un bain à ultrasons.
    • Si tout fonctionne, félicitations ! Continuez et remontez votre téléphone.
Consultez ou postez une question sur notre forum de réponses si vous avez besoin d'autres informations !
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 293 Réputation
416 tutoriels rédigés
12 commentaires
It deserves Highlight Manauls, no more stupid rice.
Kevin Zhi - Réponse
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
Walter Schütz - Réponse
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
Tesha Rolle - Réponse
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
Sarthak Gupta -
Ok what I'm trying to say is that my phone got wet . I took it to a phone repair shop the guy opened the phone and said he doesn't see any damage . But , my phone is completely off and haven't turned on what should I do ? . He told me to wipe down inside with isopropyl alcohol will that help ?
Opening your phone and cleaning the board and connectors with a soft brush and isopropyl alcohol should help, but I can’t say for certain that it will fix your phone. It’s important to look for any corrosion and clean that off, then make sure everything is completely dry before reassembling your phone—this guide does a pretty good job of describing how to do that. Make sure you replace your battery if it got wet at all. If nothing was damaged by the water and you make sure everything inside is clean and dry, your phone should work.
Adam O'Camb -
My iPhone 5s was dropped into water with about 73 percentage so i removed it and case round it then cleaned it after that i soaked it with bag of rice then for a night then i discovered that if it being charged i feel some vibration on the metal surface but did not turn on i restarted it no show. so what can i do to it or can the battery be changed likely as my iPhone SE same problem but i get the battery changed then it working perfectly
Olusola - Réponse
Use to understand cleaning boards and the like of corrosion from a laptop. Definitely don’t wanna use rice for them either 😉
Codey Rose - Réponse
The problem with my old trusty iphone 8plus that it didn’t want to switch off after it slipped into a hot bath with Epsom salt in it. I tried hard and even tried to do it manually by keeping the start button on for a long time. The fact that its back glass was broken earlier didn’t help its water resistance (but even so it was still working out of the bath for a couple of minutes but really didn’t like my attempts to switch it off.)
Now it has a violet-black screen with a thin green line and a tingly feel when you touch a metal rim while it is in charger, but made a nice usual ‘wake up’ noise (after it was on top of a cool air dehumidifier for 3 days).
I am planning to open it up and see what is visibly damaged and might gamble on diy change of inexpensive details before buying a new phone.
iMusicCat - Réponse
I did not complete this guide on an iPhone, but I did on a Nintendo Switch! Great help. :) Luckily I already had 90% isopropyl for medical applications. lol
Aaron Goodwin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 364
30 derniers jours : 1,740
Total : 96,898
