Introduction
Le lecteur de carte SIM de l'iPhone 11 est modulaire et se remplace séparément de la carte mère. Si vous avez des problèmes avec votre carte SIM ou votre connexion réseau, remplacer le lecteur de carte SIM résoudra peut-être le problème.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable.
Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
A l'aide d'une spatule ou d'un ongle, soulevez et déconnectez la nappe du module du connecteur Lightning.
Dévissez les trois vis cruciformes qui entourent le lecteur de carte SIM :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,9 mm
Une vis de 1,6 mm qui fixe le dispositif de mise à terre
Retirez le dispositif de mise à terre retenu par la dernière vis.
Servez-vous d'un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
Enlevez le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
Repliez délicatement la nappe du connecteur Lightning de côté. En même temps, soulevez et débranchez la nappe du lecteur de carte SIM avec la pointe d'une spatule.
À l'aide de la pointe d'une spatule, repoussez le mécanisme d'éjection en direction du bord du téléphone.
Soulevez le lecteur de carte SIM et faites-le glisser vers le bord de l'iPhone.
Retirez le lecteur de carte SIM.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Puedo cambiar una single SIM tray por una dual SIM tray?
Gracias
Helpful guide as always! I will note, I get a “SIM Failure” message after completing this repair.. It works properly but the message pops up (multiple times) on a reboot. Potentially a low quality part? I’ve only done this once so I can’t say if this is a common issue.
cheers!
Hello,
It could be a low quality part, if you can found, try with a genuine parts, maybe removed from a broken iPhone.
Cheers :)
jacopo -
can I change a single SIM card reader for a dual SIM card reader on my iPhone 11?
We haven’t tested this yet (we will!) but internet sources seem to point towards yes!
