Aller au contenu principal
Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12
Vidéo d'introduction
  1. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Inspection extérieure: étape 1, image 1 de 2 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Inspection extérieure: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, procédons à une inspection cosmétique de l'écran. Nous pouvons voir que l'iPhone 12 a un panneau plus étroite que l'iPhone 11 Pro, donc le panneau de l'iPhone 12 est peut-être un peu plus facile à démonter.
    • De plus, le bezel de l'iPhone 12 ne s'enroule plus autour de la lentille de verre. Par conséquent, les exigences matérielles pour l'adhésif du panneau seront relativement élevées pour éviter que l'adhésif ne tombe. Pour aller plus loin, nous allons remettre à neuf l'écran de l'iPhone 12.
  2. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Test d'écran: étape 2, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Test d'écran: étape 2, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Test d'écran: étape 2, image 3 de 3
    • Tout d'abord, testons l'écran. L'écran, le toucher et le 3D Touch fonctionnent bien.
    • Placez l'écran à l'envers sur le séparateur d'écran, réglez la température sur 100 ℃, et démarrez l'aspiration.
  3. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 3, image 1 de 2 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez d'abord le câble flexible de l'écouteur. Comme le câble flexible du haut-parleur est très facile à endommager, veuillez noter que nous devons chauffer l'écran avant de le retirer.
    • De plus, le capteur du haut-parleur de l'iPhone 12 est intégré dans le panneau.
  4. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 4, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 4, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, enlevons le panneau. Trempez d'abord le décollant.
    • Tout en utilisant la lame de rasoir pour séparer la lunette, vous devez également tremper un peu de décapant.
    • Faites glisser la lame du rasoir d'avant en arrière et soulevez le panneau avec précaution.
  5. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 5, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 5, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 5, image 3 de 3
    • Comme la partie flexible du câble de l'écouteur a plus d'adhésif, nous pouvons tremper plus de décapant pour le détacher.
    • Tenez les deux coins du panneau dans vos deux mains et détachez-le lentement et avec précaution.
    • Notre idée de départ était de séparer complètement le panneau et de le réutiliser ensuite, mais il s'est cassé. Veuillez donc noter que cette partie est en matière plastique, qui est extrêmement facile à casser. Si vous voulez séparer complètement le panneau, vous devez faire très attention.
  6. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 6, image 1 de 2 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait du panneau: étape 6, image 2 de 2
    • Afin de ne pas provoquer de dommages, nous utilisons un film mince pour retirer la partie flexible du câble.
    • En retirant le panneau, on peut voir que l'adhésif 3M utilisé dans la partie du câble flexible n'est plus l'adhésif à froid. L'adhésif 3M rend le panneau relativement facile à retirer.
  7. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Séparation de la lentille de verre: étape 7, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Séparation de la lentille de verre: étape 7, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Séparation de la lentille de verre: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez l'excès d'adhésif sur la partie du câble de raccordement du haut-parleur.
    • Commencez à séparer l'OLED le long de la couche inférieure de la lentille de verre avec du fil de coupe.
    • Grâce à notre observation, nous avons constaté que l'écran tactile de l'iPhone 12 est meilleur que celui de l'iPhone 11 Pro, qui n'est pas facile à endommager. Plus précisément, l'écran tactile de l'iPhone 12 est plus épais et les lignes de coupe sont plus claires et plus larges.
  8. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait de l'adhésif OCA: étape 8, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait de l'adhésif OCA: étape 8, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait de l'adhésif OCA: étape 8, image 3 de 3
    • Placez l'OLED sur la plateforme de chauffe.
    • Enroulez l'adhésif OCA avec l'outil de retrait de l'adhésif électrique et retirez l'adhésif OCA restant avec une main.
  9. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait de l'adhésif OCA: étape 9, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait de l'adhésif OCA: étape 9, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Retrait de l'adhésif OCA: étape 9, image 3 de 3
    • Connectez l'OLED et le câble flexible du haut-parleur. L'écran et la fonction tactile fonctionnent bien.
    • Il est important de mentionner que le fait de ne pas connecter le câble flexible de l'écouteur entraînera l'absence de détection de la lumière. L'écran sera trop sombre pour être testé.
  10. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 10, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 10, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 10, image 3 de 3
    • Fixez l'adhésif OCA sur la lentille de verre.
    • Mettez la lentille de verre avec l'adhésif OCA dans la machine à décoller les bulles pendant 3 minutes.
    • Ensuite, mettez-la dans la lampe UV pour le durcissement de la colle OCA pendant 5 secondes.
  11. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 11, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 11, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 11, image 3 de 3
    • Essuyez l'OLED et utilisez le ruban adhésif pour coller un coin de la lentille de verre.
    • Appuyez sur le ruban adhésif pendant quelques secondes, puis retirez le film protecteur de l'adhésif OCA.
  12. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 12, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 12, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 12, image 3 de 3
    • Comme le moule d'alignement de l'iPhone 12 n'est pas encore sorti, nous utilisons un alignement manuel.
    • Après l'alignement, placez l'écran sur l'éponge de laminage.
    • Veuillez noter que deux fentes sont découpées sur l'éponge afin d'éviter d'endommager l'OLED.
  13. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 13, image 1 de 2 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 13, image 2 de 2
    • Placez l'écran dans la machine à plastifier et appuyez sur "LCD laminate start".
    • Sortez l'écran et nous pouvons voir qu'il y a des bulles sur l'écran.
  14. Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 14, image 1 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 14, image 2 de 3 Remise à neuf de l'écran de l'iPhone 12, Laminage: étape 14, image 3 de 3
    • Remettez l'écran dans la machine à décoller les bulles pendant 10 minutes, puis placez l'écran dans la lampe UV pour le durcissement de la colle OCA pendant 180 secondes.
    • Assemblez l'écran remis à neuf sur le téléphone et toutes vous pouvez que tout fonctionne normalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
14 261 Réputation
53 tutoriels rédigés
3 commentaires
This is way more complicated than it needs to be.
Crystal Haugh - Réponse
Is there anyway to do this without a bubble removal machine
Dylan - Réponse
Yes, you need to use LOCA. Check out ECDiy on YT
Bryce Shaw -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 181
Total : 9,857
