Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
iPhone 13 sans alimentation - Solution facile
Ce dont vous avez besoin
    1. iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Vérification de l'iPhone 13 sur alimentation CC: étape 1, image 1 de 1
      • Lancez le démarrage et observez le courant qui monte à 1,9 A et se stabilise.
      • Il s'agit d'un court-circuit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Mode diode pour trouver la ligne en court-circuit: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez le mode diode (pointe de touche rouge sur la masse) pour trouver la ligne en court-circuit.
      • Ne vous focalisez pas uniquement sur le condensateur qui vous indique la ligne en court-circuit. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est à l'origine du court-circuit, même si c'est une possibilité.
      • Si la ligne est en court-circuit à un endroit, elle l'est partout.
      Demander à FixBot
    3. iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Déterminer la ligne en court-circuit: étape 3, image 1 de 1
      • Cette ligne est en court-circuit ; elle ressemble beaucoup à notre ligne d'alimentation Nand 3PV0, qui alimente la puce Nand sur tous les téléphones.
      • C'est une ligne couramment sujette aux courts-circuits.
      • Maintenant, déterminez lequel de ces composants sur la ligne est à l'origine du court-circuit.
      Demander à FixBot
    4. iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Vérification avec caméra thermique: étape 4, image 1 de 1
      • Branchez l'alimentation CC (notez le sens du connecteur pour le 13 sur le câble de test).
      • Lancez le démarrage et recherchez une zone de chauffe près de la puce NAND.
      • Ce condensateur est la cause du court-circuit.
      Demander à FixBot
    5. iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Retirer le composant en court-circuit: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le revêtement noir du condensateur en court-circuit.
      • Vérifiez la mesure, elle indique effectivement une faible résistance à la masse.
      • Le moyen le plus sûr de retirer ce condensateur est d'utiliser le iPad Rehab Short Killer pour faire sauter le condensateur.
      • Vérifiez la ligne pour vous assurer que le court-circuit a été éliminé.
      Demander à FixBot
    6. iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Invite au démarrage et SUCCÈS !!: étape 6, image 1 de 2 iPhone 13 sans alimentation - Solution facile, Invite au démarrage et SUCCÈS !!: étape 6, image 2 de 2
      • Invite au démarrage.
      • L'alimentation CC semble normale, l'écran démarre avec la vitre tactile.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jessabethany
Membre depuis le 12/02/13
30 857 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
334 membres
6 830 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 117
30 derniers jours : 437
Total : 12,238
