Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G, Écran: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 près du connecteur de dock.
    • Veillez à garder toutes les vis bien organisées lorsque vous démontez l'iPhone. Elles ont des tailles différentes.
  3. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de déchirer les nappes sous l'écran.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
  4. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
  5. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire marquée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
    • La nappe "1" est branchée avec un connecteur du type prise. Le bloc au bout de la nappe sert de prise et est simplement inséré dans son emplacement sur le circuit imprimé. Il n'y a pas d'autre système de verrouillage.
  6. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à peu près à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".
  7. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 7, image 2 de 2
    • La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe. Le mécanisme de verrouillage se situe sur le côté opposé de l'endroit où la nappe est insérée et il se déplie de 90° vers le haut. Utilisez une spatule (spudger) pour débloquer le mécanisme de verrouillage.
    • La languette de verrouillage du connecteur FPC est très délicate et en général d'une autre couleur que le reste du connecteur. (voir l'image détaillée d'un connecteur FPC ouvert et fermé)
    • Faites glisser la nappe en dehors de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
    • Il est impossible de réinsérer une nappe dans un connecteur FPC à moins que le mécanisme soit déverrouillé. Assurez-vous que la languette de verrouillage est ouverte lorsque vous branchez/débranchez la nappe.
  8. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 du coin de l'écran.
  9. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 du côté droit de l'écran.
  10. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'écran et s'il y a une fine bande adhésive noire sur le bord de l'écran, décollez-la soigneusement.
    • La bande adhésive risque de s'enrouler et de se coller. Pour empêcher cela, nous recommandons l'usage d'un papier ciré (ou tout autre papier d'autocollant)
  11. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 du côté gauche de l'écran.
  12. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez l'écran et insérez soigneusement une spatule (spudger) en métal entre les deux barres en métal le long du bord de l'écran. Bougez délicatement la spatule (spudger) pour soulever le LCD de la vitre.
  13. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez le LCD et la vitre en faisant glisser le panneau LCD dans la direction opposée par rapport aux nappes sur la vitre.
  14. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3G, Panneau frontal complet: étape 14, image 1 de 1
    • Seul le panneau frontal complet reste.
Ligne d'arrivée
185 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Be very careful opening the display. On my phone, connector #4 was stuck to the inside surface of the display. The display was difficult to open and released suddenly. Although the display didn't open as far as shown in picture #2, and certainly less than shown in picture #3, when it released, it tore connector #4 completely away from the dock connector assembly. So, in addition to needing a new display assembly to fix a broken home button, I now need to replace the dock connector as well.
Randall Roman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 18
Total : 250,018
