Ce dont vous avez besoin
Première étape très simple, j'enlève les deux vis qui se trouvent de part et d'autre du connecteur à la base de l'iPhone. Attention à prendre un récipient à part qui accueillera les vis.
On soulève délicatement la vitre, les connecteurs sont numérotés. Le premier s'est enlevé tout seul, le deuxième se désenclenche facilement à l'aide de l'outil-levier en plastique.
Le troisième connecteur est une nappe plate qu'il faut retirer en la glissant vers le haut du téléphone.
D'un côté, on aperçoit deux vis à enlever et un troisième vers le haut de l'iPhone
De l'autre coté du chassis les vis sont cachés par un scotch "mouchard" qui fera sauter la garantie
Voici la première étape un peu délicate : désolidariser le chassis de l'écran LCD. J'y suis parvenu en l'écartant très légèrement en glissant une fine lame... surtout sans la glisser sur la surface du LCD, très fragile bien entendu.
Il faut maintenant décoller la vitre du chassis .Avec un tournevis plat on prendra également soin d'enlever les morceaux de scotch double-face. C'est une étape longue mais importante car un surplus de double-face créerait un décalage entre l'écran et le tour argenté de l'iphone.
Je cale un coin de la vitre d'un seul côté pour être sûr de mon coup. Le scotch colle fortement, pas le droit à l'erreur. Attention également à placer les nappes des connecteurs correctement, sans les coincer entre la vitre et son support, ils doivent passer à l'intérieur du chassis.
Il y a donc six vis à remettre, trois de chaque côté.La nappe est vraiment peu évidente à remettre en place, il y a peu d'espace pour la manipulation mais on peut s'aider d'un outil plastique avec un bout caoutchouc qui ne glissera pas sur le connecteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
