Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacer le bouton d'accueil de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les 2 vis Phillips # 00 au bas de l'iPhone, situées sur les deux côtés du connecteur du quai.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les broches sur les câbles connectés au bouton d'accueil (marqués d'un marqueur rouge en deuxième image.) Encore une fois, si des broches sont brisées, vous devrez peut-être acheter de nouveaux câbles ou un nouveau bouton d'accueil, car ces broches sont très fragiles et difficiles à réparer.
Si des câbles ou des broches sont cassés, vous pouvez acheter de nouveaux câbles, comme mentionné précédemment. Toutefois, si les vis à la main sont cassées ou manquantes, ou si le bouton d'accueil est complètement défectueux, vous voudrez peut-être acheter un nouvel ensemble de bouton d'accueil.
This Guide is garbage. Doesn't even show you how to get the actually button and flex cable out of the screen assembly.
F -
Exactly, how do i take the old home button out?
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Please add comments to help me figure out what to improve about my guide!
hmm, but how do i REALLY get the home button changed? sad.
So following your instructions I found that one of the "springs" on the home button assy was missing. I ordered a replacement assembly but I can't figure out how to replace that assembly. Do I need to take the whole display apart?
Any inputs would be greatly appreciated.
Cheers,
Hans
fix3g on my LG phone
