Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
  3. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la poignée en métal de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le cadre couleur argent et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter que les nappes sous l'écran ne se déchirent.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour permettre l'usage d'une ventouse, collez des bandes adhésives fortes sur l'écran.
  4. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par trois nappes, alors ne le retirez pas encore complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45 degrés.
  5. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire nommée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
  6. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à peu près jusqu'à la verticale. Ceci facilitera l'accès au trois nappes restantes pour les déconnecter.
    • A l'aide d'une spatule (spudger) déconnectez la nappe noire "2".
  7. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 1
    • La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe: à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
    • Enlevez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
  8. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez l'éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.
    • Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
  9. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
  10. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 10, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
  11. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
    • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à l'image 2 et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
  12. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 12, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
  13. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis suivantes:
    • Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
    • Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
    • Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
  14. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez soigneusement la caméra de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
  15. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
    • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les vis qui maintiennent la carte mère ont été retirées.
  16. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 16, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
  17. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Was easier than i thought. Now have a legit phone with no camera to use at work.
tecmomike - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 76,341
