Introduction
Vous souhaitez remplacer ou retirer la caméra? Voici comment il faut faire.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe: à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
Enlevez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
There is a little silver clip that needs to go on top of the camera to secure it. If this is not done correctly the camera will not work. Ensure the small silver clip is secured the exact same way as you saw it initially, and ensure the cable is fitted correctly.
Can we get a picture or video of this. I tried to fix my iPhone using this guide and your comment is exactly why my camera will not work. It would be very helpful to see the position of the clip the way it is supposed to be connected.
Also the screw that holds the camera clip down is held by one of the small screws,
THE ONLY ONE WITH THREAD ALL THE WAY UP TO THE HEAD, the others only only 3/4's threaded. The correct position of that clip is in picture 11, I think.
Chewtah -
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
