Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS, Écran: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 près du connecteur de dock.
    • Veillez à garder toutes les vis bien organisées lorsque vous démontez l'iPhone. Elles ont des tailles différentes.
  3. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de déchirer les nappes sous l'écran.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
  4. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
  5. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire marquée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
    • La nappe "1" est branchée avec un connecteur du type prise. Le bloc au bout de la nappe sert de prise et est simplement inséré dans son emplacement sur le circuit imprimé. Il n'y a pas d'autre système de verrouillage.
  6. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à peu près à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".
  7. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 7, image 2 de 2
    • La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe. Le mécanisme de verrouillage se situe sur le côté opposé de l'endroit où la nappe est insérée et il se déplie de 90° vers le haut. Utilisez une spatule (spudger) pour débloquer le mécanisme de verrouillage.
    • La languette de verrouillage du connecteur FPC est très délicate et en général d'une autre couleur que le reste du connecteur. (voir l'image détaillée d'un connecteur FPC ouvert et fermé)
    • Faites glisser la nappe en dehors de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
    • Il est impossible de réinsérer une nappe dans un connecteur FPC à moins que le mécanisme soit déverrouillé. Assurez-vous que la languette de verrouillage est ouverte lorsque vous branchez/débranchez la nappe.
  8. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 du coin de l'écran.
  9. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 du côté droit de l'écran.
  10. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'écran et s'il y a une fine bande adhésive noire sur le bord de l'écran, décollez-la soigneusement.
    • La bande adhésive risque de s'enrouler et de se coller. Pour empêcher cela, nous recommandons l'usage d'un papier ciré (ou tout autre papier d'autocollant)
  11. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 du côté gauche de l'écran.
  12. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez l'écran et insérez soigneusement une spatule (spudger) en métal entre les deux barres en métal le long du bord de l'écran. Bougez délicatement la spatule (spudger) pour soulever le LCD de la vitre.
  13. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez le LCD et la vitre en faisant glisser le panneau LCD dans la direction opposée par rapport aux nappes sur la vitre.
  14. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 3GS, Panneau frontal complet: étape 14, image 1 de 1
    • Seul le panneau frontal complet reste.
Ligne d'arrivée
333 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
do not forget to remove the smart cart!!
if less than an hour to remove and replace the new front panel.
sylval1 - Réponse
tf? what is the smart cart?
Crystal Haugh -
The hardest parts are separating the glass from the plastics and then re-attaching it. It would do you well to buy the 'custom' double sided sticky tape they sell here at ifixit. I used regular double sided tape and it took a long time to cut and fit properly so all sensors would remain working and the screen would be held in place.
damuta - Réponse
If your screen is severely damaged, there is no way to separate the digitizer from the outside glass without destroying the digitizer, is there? I couldn't do it. Also, nail polish remover is good for getting rid of the adhesive!
Michael - Réponse
Be careful putting the new screen back in. I got almost all the way to done and everything was working perfectly - then I had trouble getting the bottom portion of the assembly (near the home button) back in.
I forced it a bit thinking I had squeeze it in and cracked the new screen. Doh.
Mxfive4 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 247,376
