Aller au contenu principal
Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS, Câble du capteur de proximité: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient ce support et placez-le dans un endroit sûr.
  2. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de décollage pour automobile pour soulever le support sur le côté de l'enceinte. Légère pression vers le haut, ne pas forcer ni gratter.
  3. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Faites de même avec l'autre côté et sur le bas du support. Ceci est maintenu avec la tension sur les doigts qui se clipsent dans le midframe de l'écran.
  4. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que le support est libéré, vous pouvez le retirer soigneusement en le faisant déplacer vers le haut et autour des connecteurs LCD et numériseur.
  5. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Décoller le vieux ruban du support, notez l'orientation.
  6. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les protecteurs de protection adhésifs du nouveau ruban et alignez les trous dans le ruban avec ceux sur le support comme tel.
  7. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un axe de petit tournevis pour adapter le nouveau ruban au contour du support. Il ne nécessite qu'une légère pression.
    • En haut du ruban, notez qu'il y a deux petits trous. Alignez-les avec les deux trous dans la pièce métallique pour un ajustement parfait.
  8. Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le numériseur et les connecteurs LCD et raccordez le combiné bracket / ruban pour finir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
hectordtruong
Membre depuis le 05/16/10
7 414 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires
Thanks for this. I ruined the proximity sensor cable when I was repairing another part on my wife's phone (!)
Your guide helped me get her phone back in perfect working order.
Thanks!
Tyler Faile - Réponse
My pleasure!
hectordtruong -
I used this guide to replace my speaker + proximity cable since I damaged the cable when I replaced the iPhone battery. Worked like a charm and all is good again, thanks for this guide it helped me out big time!
timverbist - Réponse
No problem, thanks for the comment!
hectordtruong -
I did not have a automotive pick, but I found that a straight pin from a sewing kit made it pretty easy to pop this module off.
Evan Dozier - Réponse
Yea pretty much anything like that would work.
hectordtruong -
Thank YOU.........
Your ##$%$^% great
MP
matty p - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 91,669
