Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur interne défectueux.
  1. Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
    • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
      • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
    • Lors du remontage, nous vous conseillons de remplacer les vis 5 points par des vis cruciformes équivalentes. Notre Liberation Kit vous fournit les outils et les vis nécessaires pour remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes.
  2. Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
    • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
    • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
      • Certains appareils peuvent présenter deux vis, dont une qui maintient la pastille de contact située au dessus de la vis indiquée en rouge sur la photo.
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
      • Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
    • Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
    • En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
    • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit libérée, glissez soigneusement un spudger sous la languette de la batterie pour faire céder l'adhésif. Le fait d'essayer à d'autres endroits peut causer des dommages.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
    • A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
    • Cette étape peut demander une certaine force.
    • Retirez la carte SIM et son tiroir.
    • Retirez les deux vis suivantes:
      • Une vis cruciforme de 1,2 mm
      • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Retirez le cache en acier fin du connecteur de dock de l'iPhone.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur les deux extrémités courtes de la nappe du connecteur de dock pour l'enlever de la carte mère.
    • Décollez soigneusement la nappe du dock de la carte mère et de l'emplacement du haut-parleur inférieur.
    • Ne forcez pas trop lorsque vous décollez la nappe du dock de la carte mère, sinon la nappe risque de se déchirer.
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le connecteur inférieur de l'antenne pour l'enlever de son emplacement sur la carte mère.
    • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui attache le bas de la carte mère à l'intérieur du boîtier.
    • Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
      • Une vis cruciforme de 2,3 mm
      • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
      • Une vis cruciforme de 1,4 mm
      • Une vis cruciforme de 4,8 mm
    • Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
    • Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
    • A l'aide d'un outil en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère;
    • Retirez la caméra arrière.
    • Retirez le petit autocollant blanc et rond (autocollant de garantie et d'indicateur d'eau) qui couvre la vis près de la languette de la batterie.
    • Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm cachée sous l'autocollant.
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
      • La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
      • La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
      • La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
      • La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
      • La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
    • A l'aide d'un petit tournevis plat, retirez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
    • Lors du remontage, cette vis d'entretoise règle la hauteur de la plaque du Wi-Fi enlevée au cours de l'étape 13. Si elle n'est pas serrée à fond, la plaque sera plus haut que le cadre et le dos ne glissera pas en place à l'étape 2. La plaque doit être de niveau avec la prise casque.
    • Lors du remontage de la carte mère, assurez-vous que son bord est en dessous de ce dispositif entouré en rouge, autrement les vis n'iront pas.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le petit dispositif d'écartement en caoutchouc attaché sur le haut de la carte mère soit bien en place.
    • Sans ce dispositif, les nappes autour de la carte mère peuvent être endommagées.
    • Retirez soigneusement la carte mère de l'iPhone tout en faisant attention de ne pas accrocher les nappes.
      • Veillez à ne pas endommager la petite pointe dorée (marquée en rouge, près du haut), elle est très fragile.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe de l'antenne inférieure sous la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastique pour décoller le haut-parleur interne de l'adhésif qui le fixe au panneau frontal.
    • Retirez le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
254 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Great instructions. Worked well for my iPhone 4
Shreyas - Réponse
Excellent guide. The earpiece speaker grill was clogged after I accidentally spilled coffee on the phone and was unable to hear my calls, oops. Following this guide I was able to clean out the screen with alcohol and compressed air. I couldn't have done it without this great guide. Thanks so much to all the authors and editors!!!
T Bell - Réponse
amazing guide! thanks for share it with us!
flaviocassilhas - Réponse
Has anyone had problems getting the antenna hooked back up. It gave me a real fit. Oh and yes about the note above about making sure the antenna wire is not stuck under the board. Been there, done that. Ha.
Vernon - Réponse
I did it!!! carefull with the ribbon on the edge of the board... the Ear Piece from ifixit is too expansive as the prices of parts. The quality is not too good as the original too i think.
Bruno Loli - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 165
Total : 439,271
