Introduction
Apple a substitué les deux vis cruciformes en bas près du connecteur de dock par des vis Pentalobe 5 points.
Ce guide vous montre comment remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes standards.
  1. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
    • Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
    • Le Liberation Kit pour iPhone 4/4S contient:
      • Un tournevis Pentalobe 5 points
      • Un tournevis cruciforme #000
      • Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
    • Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!
  2. A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.
    • A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.
    • Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit.
    • Les vis Pentalobe et cruciformes sont très petites. A quel point? Regardez vous-même (voir la deuxième image).
    • Insérez les deux vis cruciformes de 3,6 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
    • Hourra! Dès à présent votre iPhone est libéré de ces fichues vis Pentalobe .
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
423 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - Réponse
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 96
Total : 402,765
