Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer l'antenne Wi-Fi qui se trouve au-dessus des connecteurs de l'écran, près du haut du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Retirez les cinq vis suivantes fixant l'antenne Wi-Fi à la carte mère :
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Une vis cruciforme de 4,8 mm
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer les clips de fixation de l'antenne Wi-Fi du châssis intérieur.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Assurez-vous de ne pas perdre les clips métalliques sur le dessus du cache, à l'emplacement de la vis de 4,8 mm. C'est la raison principale de performances Wi-Fi anormales après le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
277 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
9 commentaires
It's doesn't work i'm sorry
I purchased an iPhone 4 GSM new/sealed from an Apple Store in July 2010
and never needed to connect to multiple Wi-Fi networks until recently.
When I would go from a known Wi-Fi connection to another one,
I would need to go into Settings to reconnect each time.
I figured that I needed to replace the Wi-Fi antenna.
When I took off the back panel, I discovered that the 4.8mm Phillips screw
that grounds the Wi-Fi antenna is not present. So, you might want to first
check that the screw is there and properly secured.
Still doesn't work ... one or two bar near a-port express / everything is in order - just one screw miss / yellow one [1.4 mm Phillips] - U think that's the reason ?? Please, help :(
Ifixit no longer sells the WiFi antennas but I found a perfectly good one on Ebay
