Introduction
想要更简单地维修,使用我们的 维修套装 ,并且遵循本指南以替换碎裂或破损的iPhone 5屏幕。
对于更高级的维修者来说,本指南“仅” 包含更换 iPhone LCD 屏幕和数字触摸屏组件 (又名 “前面板”)。这要求你从原始屏幕转换一些组件到新手机——包括前置摄像头、耳机扬声器、LCD 保护板、和 Home 键组件。
如果你的替换组件已经包含了以上部分,可以参考这个front panel assembly cable bracket。
需要维修 iPhone 5s屏幕 的维修指南吗?我们这里都有!
Vidéo d'introduction
无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。
如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
握紧iSclack把手,打开它的吸盘钳口。
把你iPhone的底部放置在两个吸盘之间,紧紧靠住塑料的深度卡口。
上面吸盘应该刚好在home健的上方位置。
使用iSclack把手把钳口合上。把吸盘放到手机中间,并且把吸盘牢牢地按到iPhone屏幕上和机身底部。
握紧你的iPhone,然后合拢iSclack的把手,这样屏幕就和机身分离开来。
iSclack是专门设计用来打开你的iPhone的,它能够很好的保证在分离屏幕和机身时不扯断任何电线。
松开iSclack的吸盘。
跳过下面3步,直接到第9步。
请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。
当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
缓慢提升前面板组件跟后壳体成约90度。
卸下两颗1.3mm飞利浦#000螺丝,此螺丝用于将Home键支架固定于显示面板。
注意:当重新安装两颗1.3mm飞利浦#000螺丝的时候,注意不要上得过紧,避免螺丝将显示面板的另一面顶破。
若要重新组装你的设备,请按照以下说明逆序操作。
1565 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
141 commentaires
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
