Introduction
使用本指南来为你的iPhone 5 更换后置摄像头。
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。
如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。
当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
缓慢提升前面板组件跟后壳体成约90度。
捏住露在外面的透明塑料标签并向右拉,这样电池就会完整地从机身上脱离。
如果你无法顺利地取下电池,可以借助iOpener工具,或者使用吹风机加热iPhone背部对应电池的区域来软化粘合剂。
拉胶的塑料标签强度不高,有可能会被扯断。如果你在取下电池前弄断了标签,可以按照以下步骤补救。
若要把拆开的设备组装起来,按照本指南逆序重组设备。
303 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Leeroy_ nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
after i replace the rear camera, my iPhone doesn't reboot without itunes... It always in restore mod! Anyone can help me? Plz!!
You have probably Pry-damaged your iPhone by removing battery tho
Be meticulous and patient and this is a very easy repair. The hardest part was getting the flash set in the case after installing the new camera. The new flash unit does not have any glue on it so the flash lens would not stay seated. A dab of super glue did the trick. It's as good as new! Here's a couple helpful ideas: silicone baking pads make a great anti-static mat, ice cube trays are great to put tiny screws and plates as they are removed from the phone. Number them by step so you can easily reverse the instructions!
The tiny cover/bracket seems to hold this in place securely, so no glue should be necessary. Did you forget to replace the cover in step 16?
Doug -
