Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un Spudger (spatule) pour déconnecter la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.
    • Le câble du connecteur Lightning est légèrement collé sur une plaque de la carte mère. Utilisez le bout plat d'un Spudger pour décoller doucement le câble.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 2, image 2 de 2
    • Renversez le câble du connecteur Lightning hors du passage de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur d'antenne inférieur de la base de la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 4, image 2 de 2
    • Utiliser le bout plat d'un Spudger pour déconnecter la nappe de boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le câble connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 5, image 1 de 1
    • Un petit morceau d'adhésif peut cacher le clip de mise à terre de la carte mère. Si tel est le cas, utilisez une paire de pinces pour retirer l'adhésif.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes fixant le clip de mise à terre de la carte mère au boîtier arrière :
    • une vis cruciforme #000 de 1,2 mm dans la paroi supérieure
    • une vis cruciforme #000 de 2,5 mm
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à terre de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte mère au boîtier :
    • Deux vis cruciformes de 2,3 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,7 mm
    • Ces vis ont une forme de vis cruciforme, mais nous trouvons que le meilleur outil pour l'enlever serait un tournevis à tête plate de 2,5 mm.
    • En remettant les vis d'entretoise en place, utilisez la pointe d'un Spudger pour vous aider à commencer à les visser.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 9, image 3 de 3
    • En maintenant le téléphone à niveau, soulevez l'extrémité inférieure de la carte mère juste assez pour l'agripper avec vos doigts.
    • Tirez la carte mère loin de la caméra arrière, juste assez pour exposer le capsule de contact en or en dessous de l'extrémité supérieure de la carte mère.
    • Retirez le capsule de contact doré du poste fileté dans le boîtier et mettez le de côté.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère en direction des boutons de contrôle de volume pour exposer le connecteur de l'antenne.
    • N'essayez pas encore de retirer la carte mère du boîtier puisqu'elle est encore connectée à un câble d'antenne à l'arrière.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur d'antenne du dos de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 810 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 200
