Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 5s, utilisez notre manuel de réparation.
  1. iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: étape 1, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: étape 1, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: étape 1, image 3 de 3
    • iPhone 출시는 미래 여행을 의미합니다—iFixit 분해도 팀은 iPhone 5s를 일찍 구하기 위해 17시간 앞으로 여행했습니다.
    • 멜버른 사무실에서 분해 작업을 허락한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 큰 감사를 드립니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 그리고 iFixit 툴킷을 판매하고 있습니다.
    • 만반의 준비를 하기 위해, 우리는 자사의 최고 언어 학자에게 5s를 뒤집어도 여전히 5s라는 것을 확인했습니다.
    • 툴킷은, 이 분해 작업에는, iFixit의 최신 Pro Tech Screwdriver Set를 사용할 것입니다.
  2. iPhone 5s 분해도: étape 2, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 2, image 2 de 2
    • 반가운 5s 내부 조사 준비를 하며 기술 사양을 살펴봅시다:
    • 64-비트 아키텍처 Apple A7 프로세서
    • M7 모션 코-프로세서
    • 16, 32 또는 64GB 저장 용량
    • 326ppi 4-인치 레티나 디스플레이
    • 8MP iSight 카메라 (더 큰 1.5µ 픽셀) 및 1.2MP FaceTime 카메라.
    • 홈 버튼에 장착한 지문 인식 센서
    • 세 가지 색상을 제공합니다: 스페이스 그레이, 실버 및 gooooooold/고오오오오올드 (또는 소위, 전혀 스페이스 색상이 아닌, 은메달, 반짝!).
  3. iPhone 5s 분해도: étape 3, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 3, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 3, image 3 de 3
    • Apple은 오각 별나사로 사용자가 열 수 없도록 하는 변치 않는 추세를 이어 갑니다. 다행히도 우리는 준비되어 있습니다. 우리가 신뢰하는 iPhone 5 Liberation Kit를 사용하며, 뜻밖에도, 잘 엽니다!
    • 안타깝게도, 교체 Phillips/십자 나사 색상이 은색과 검정색 밖에 없기 때문에 우리는 색상 부문이 부족하다고 할 수 있습니다.
    • 우리는 현재 우리 제품 디자이너에게 14k 금으로 만들어진 교체 나사를 제작하라고 강하게 로비하고 있습니다. 개당 $50 그리고 나사를 푸는 첫 시도에 벗겨져서 iPhone에 완전히 어울릴 것입니다. 채널 고정.
    • 충분히 열린 iPhone 5s는 곧 나올 미래의 땡땡이 iPhone 분해도를 상상하게 합니다.
  4. iPhone 5s 분해도: étape 4, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 4, image 2 de 2
    • 우리는 나사를 충분히 돌렸어요; 이제 이 기기를 열어야 합니다! 작년과 마찬가지로, 디스플레이 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하기 위해 흡입 컵의 힘을 빌립니다.
    • 작년과 달리, 우리는 경우에 따라 spudgering/스퍼저를 가볍게 사용합니다.
  5. iPhone 5s 분해도: étape 5, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 5, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • 우리의 신중한 spudgering/스퍼저 사용은 효과가 있었습니다. 휴대폰 하단에 케이블 하나가 홈 버튼의 Touch ID 센서를 Lightning 포트 어셈블리에 연결합니다.
    • 이는 흡입 컵을 너무 세게 당기면 분해할 때 케이블이 우발적으로 손상되는 위험성을 더 높입니다.
    • 우리는이 첫 번째 덫에서 살아남고 spudger/스퍼저의 도움으로 Touch ID 케이블 커넥터를 신속하게 분리합니다.
    • 아아 드디어, 처음 보는 5s 내부 레이아웃. iPhone 5와 비교할 때 차이점은 별로 없습니다, 주요 차이점은 배터리 제거 당김-탭이 없다는 것.
  6. iPhone 5s 분해도: étape 6, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 6, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 6, image 3 de 3
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • 우리가 가장 선호하는 드라이버 세트를 사용하여 금속 커넥터 커버 몇 개를 분리하고 장대한 배터리 분리 전투를 시작합니다.
    • 누락된 배터리 당김-탭은 사소한 것처럼 보이지만 배터리 수리 문제가 더 커졌음을 뜻합니다: 접착제.
    • 아마도 5s의 "s"는 “stuck/꼼짝하지 않는"을 뜻하나 봅니다. “이 배터리는 많은 접착제 때문에 꼼짝하지 않아요,” 또는 "배터리 교체가 필요한 것은 아니기를 바래요—이 배터리는 빠지지 않아요."
    • 우리는 다른 휴대폰들 처럼 도구가 필요없는 배터리 분리를 원하지만, iOpener 열 사용 배터리 분리에 만족하겠습니다.
    • 이런 접착제! Apple은 5s(tuck) 배터리를 제자리에 고정하는 거대한 흰색 활주로 둘을 선호하여 iPhone 5의 최소 접착제 사용을 포기했습니다.
    • 업데이트: 많은 사람들이 우리에게 접착 스트립의 벗겨지는 성질에 대해 신고하였습니다. 우리는 수리 안내서 작성을 위해 더 많은 iPhone을 구입했으며 문제를 조사한 후 수리 용이성 점수를(필요한 경우) 조절하겠습니다!
  7. iPhone 5s 분해도: étape 7, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 7, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 7, image 3 de 3
    • 5s는 3G 10시간 통화 시간을 주장했지만 iOS 7은 도움이 되지 않는다는 불평이 있습니다.
    • Huizhou, China/중국 후이저우에 위치한 Desay Battery Co., Ltd의 골드 유닛은 3.8V-5.92Wh-1560 mAh 배터리를 자랑합니다. 비교 대상:
    • iPhone 5: 3.8V - 1440mAh - 5.45Wh. 통화 시간: 3G 최대 8시간. 대기 시간: 최대 225시간.
    • Samsung Galaxy S4: 3.8V - 2600mAh - 9.88Wh. 통화 시간: 최대 7시간. 대기 시간: 최대 300시간.
    • Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh. "혼합 사용" 24시간.
    • 유닛마다 각기 다른 배터리 제조업체를 사용하고 있습니다; 자사의 "스페이스-그레이" 예비 배터리는(우) Simplo Technology Inc.에서 제공합니다.
  8. iPhone 5s 분해도: étape 8, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 8, image 2 de 2
    • 배터리를 안전하게 분리하고, 우리는 해체 과정의 다음 단계로 진행합니다: (바뀌지 않은) 326ppi Retina 디스플레이 어셈블리 분리하기.
    • Spudger/스퍼저를 몇 번 튕겨서 FaceTime 카메라, 디지타이저 및 LCD 케이블을 분리하여 디스플레를 자유롭게 합니다.
    • 디스플레이의 기술 사양이 궁금하세요? 더 이상 찾을 필요가 없습니다! 사실, 그냥 되돌아보세요... iPhone 5를. 거의 모든 스마트폰 릴리스의 추세를 거스르는 iPhone 5s 디스플레이는 5보다 크지도, 개선하지도, 또는 나빠지지도 않았습니다.
  9. iPhone 5s 분해도: étape 9, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 9, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 9, image 3 de 3
    • 우리는 홈 버튼과 Touch ID(Apple의 새로운 지문 스캐너)를 신속히 추출합니다. 지문을 채취할 시간입니다!
    • CMOS 칩, Touch ID는 본질적으로 손가락의 굴곡 "이미지"를 생성하는 매우 작은 커패시터입니다.
    • AuthenTec이 개발하고 1년 전에 Apple이 인수한 센서 기술은 소문에 의하면 지문을 현 기기에 저장하므로 iPhone에 허락한 손가락은 Cupertino/쿠퍼티노로 가지 않습니다.
    • 우리는 센서를 덮고 있는 사파이어 크리스탈이 대부분의 CMOS 지문 센서처럼 시간이 지남에 따라 저하되는 성능을 얼마나 제대로 보호하는지 우려됩니다. 제대로 보호하지 않으면, 초강력 접착제로 붙인 배터리처럼 시한 폭탄이 될 수 있습니다.
  10. iPhone 5s 분해도: étape 10, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 10, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 10, image 3 de 3
    • 우리는 iSight 카메라를 발견했습니다.
    • iSight 카메라 후면에 DNL333 41WGRF 4W61W 라벨이 있습니다.
    • 우리 좋은 친구 Chipworks Technology Analysis Group 부사장 Jim Morrison에 의하며 "DNL 마킹은 iPhone 4 및 iPhone 5의 Sony IMX145를 장착한 카메라 모듈의 마킹과 일치합니다. 모듈 측면의 마킹은 다르지만 업계 전문가들은 Sony 제품이라고 합니다."
    • Apple이 언급했듯이 이 카메라의 픽셀 피치는 1.5µs, 센서는 IMX145가 아닌 최신 버전이어야 합니다.
    • 카메라 하단에는 AW32 65BD 4511 b763 라벨이 붙어 있습니다.
  11. iPhone 5s 분해도: étape 11, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 11, image 2 de 2
    • 단계 수를 세는 우리는 작년과 비교해서 당연히 동등합니다.
    • 반복되는 Apple 디자인의 좋은 예로, 5s 내부 구성은 일부 간소화 및 최적화 되었습니다.
    • 짜증나는 안테나 인터커넥트 케이블이 사라져서 실수로 자르거나 연결이 끊어지는 부품이 한 개 줄어들었습니다.
    • 안테나 커넥터를 로직 보드의 하단에서 상단으로 옮겼다면 좋았을텐데…
  12. iPhone 5s 분해도: étape 12, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 12, image 2 de 2
    • (Chipworks에 의하면, Broadcom BCM4334 기반) Murata 339S0205 Wi-Fi 모듈을 찾았습니다.
    • 16GB와 64GB 모델을 다시 비교하면:
    • Murata IC는 두 iPhone 5s 제품에서 동일한 것으로 보입니다.
    • 두 로직 보드의 디자인은 동일하지만 약간의 마크 차이는 (예: 가장 오른쪽에는 94V-0, 가장 왼쪽에는 존재하지 않음) Apple이 여러 장소에서 5s 로직 보드를 제조하고 있음을 나타냅니다.
  13. iPhone 5s 분해도: étape 13, image 1 de 1
    • 열려라 참깨/ses-EMI! 보라, 눈에 띄는/IC 보물들을 식별했습니다:
    • SK Hynix H2JTDG8UD3MBR 128Gb (16GB) NAND 플래시
    • Qualcomm PM8018 RF 전력 관리 IC
    • TriQuint TQM6M6224
    • Apple 338S1216
    • Broadcom BCM5976 터치스크린 컨트롤러
    • Texas Instruments 343S0645 터치스크린 인터페이스
    • Skyworks 77810
  14. iPhone 5s 분해도: étape 14, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 14, image 2 de 2
    • 더 많은 IC!
    • Skyworks 77355
    • Avago A790720
    • Avago A7900
    • Apple 338S120L
    • 이런 마음에 드는 기기를 해독하고 분별할 수 있도록 도움을 준 Chipworks 팀에 정말 멋있는 감사를 드립니다.
  15. iPhone 5s 분해도: étape 15, image 1 de 1
    • 로직 보드 후면으로 주의를 돌립니다:
    • Apple A7 APL0698 SoC (이 MacRumors 게시물에 의하면, F8164A1PD 표시는 아마도 1GB RAM을 뜻하는 것 같습니다)
    • Qualcomm MDM9615M LTE 모뎀
    • Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 송수신기.
    • 우리가 크게-기대했던 M7 코프로세서를 찾으며 우리는 이 코프로세서가 실제로 별도의 IC인지 아니면 A7 내장 추가 기능인지 궁금해지기 시작합니다.
    • 아마 "M"은 "magical/마력"을 의미하고 M7은 보이지 않으며 Apple은 pixie dust/마법 가루를 사용하여 기기를 붙들고 있습니다. 아니면 "M"은 "마케팅"을 의미하나...
    • 업데이트: M7을 발견하였습니다!.
    • 우리의 A7은 7월에 제조하였습니다.
  16. iPhone 5s 분해도: étape 16, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 16, image 2 de 2
    • 이제 신참을 조사할 시간이며, A7처럼 날아갑니다. 지문 센서와 함께 A7은 소비자가 5c보다 5s를 선택하는 주요 매력입니다.
    • A7은 5(및 5c)의 A6 프로세서 성능의 두 배를 제공한다고 광고했습니다.
    • A7로 교체는 스마트폰에서의 첫 번째 64-비트 프로세서 사용을 뜻합니다. AnandTech의 리뷰에 의하면, 향상한 대부분의 A7 성능은 64-비트 아키텍처 고유의 이점이 아니라 오래된 ARMv7 명령 세트에서 새로-설계한 ARMv8로의 전환에서 비롯된 것 같습니다.
    • 최신 ARMv8 명령 세트는 64-비트 아키텍처를 위해 설계되었습니다. 지난 20년간의 legacy/레거시 지원을 폐지하여 배터리 수명을 줄이지 않으며 효율성을 높이고 성능을 향상시킵니다.
    • 칩 제조사가 누구인지 알려면 칩 안으로 들어갈 때까지 기다려야 합니다.
  17. iPhone 5s 분해도: étape 17, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 17, image 2 de 2
    • 근접 촬영, 셀카 시간입니다!
    • 나사 몇 개가 1.2MP FaceTime 카메라를 고정합니다.
    • iSight 카메라의 업데이트된 픽셀 크기는 많은 관심을 받지만, DIY 파파라치가 화려한 iPhone의 핵심입니다.
  18. iPhone 5s 분해도: étape 18, image 1 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 18, image 2 de 3 iPhone 5s 분해도: étape 18, image 3 de 3
    • 5s의 하단 주변 장치는 5의 주변 장치와 매우 비슷해 보이지만, 이 신형에서는 스피커 어셈블리가 약간 더 쉽게 분리됩니다.
    • 스피커 어셈블리를 분리하면 헤드폰 잭/마이크/Lightning 커넥터 어셈블리가 수월하게 분리됩니다.
    • 이전 세대와 마찬가지로, 디자인이 모듈식이 아니기 때문에 여러 부품을 한꺼번에 교체해야합니다.
  19. iPhone 5s 분해도: étape 19, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 19, image 2 de 2
    • 또 다른 하드웨어 업데이트가 있습니다: 새로운 이중 플래시.
    • 화이트와 앰버 LED가 카메라 옆에서 야간 촬영 플래시로 인한 유령 색조의 균형을 맞춥니다.
  20. iPhone 5s 분해도: étape 20, image 1 de 2 iPhone 5s 분해도: étape 20, image 2 de 2
    • iPhone 5s 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리입니다)
    • iPhone 5와 마찬가지로 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
    • 배터리는 기술적으로 "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
    • 휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 지문 센서 케이블은 소켓에서 쉽게 뜯길 수 있습니다.
    • iPhone 5s 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 5s는 풀기 어렵습니다.
    • 전면 유리, 디지타이저 및 LCD는 모두 하나의 부품이므로 수리 비용이 증가합니다.
Merci à ces traducteurs :
en ko
100%
Christian Kim nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
63 commentaires
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Will Kevlar - Réponse
Yeah, anyone knows?
Mathieu Liong -
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
Chin Ewe Phang - Réponse
Another great guide thank you. Will the 5S rear camera fit the 5 and work?
dave - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 746
Total : 1,350,488
