Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer les vis Pentalobe.
  1. Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
83 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
What size screwdriver do I need to remove these screws?
ronrola - Réponse
P2 Pentalobe Screwdriver
sbrown9615 -
really? follow these steps in reverse to reinstall? it already is laughably short...
beautron7 - Réponse
also how is this moderate difficulty?
beautron7 - Réponse
I have the correct screwdriver, but after taking out the original pentalobe screws, they will not screw back into the iPhone. Really bizarre. Do these screws get easily stripped?
dcs Bu - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 121
30 derniers jours : 558
Total : 48,983
