Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 6s, utilisez notre manuel de réparation.
  1. iPhone 6s拆解, iPhone 6s拆解: étape 1, image 1 de 1
    • 这款6s可能看起来和去年的iPhone 6相同,但这个手机也有许多新的特点:
    • 苹果A9处理器与嵌入式M9运动协同处理器
    • 16、64或128 GB的存储空间
    • 4.7英寸1334× 750像素(326 ppi)的高清3D触摸屏
    • 1200万像素iSight摄像头,支持4K视频录制与1.22μ像素和500万像素的FaceTime 高清前置摄像头
    • 7000系列铝合金外壳和Ion-X屏幕玻璃
    • 多重输入输出 (MIMO) 技术的802.11a/b/g/n/ac无线 + 蓝牙4.2 + NFC + 23频段的LTE网络
    • 线性马达
  2. iPhone 6s拆解: étape 2, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 2, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 2, image 3 de 3
    • 终于,我们可以看看这个具有革命性创新意义的 iPhone。
    • 起初一看,6s是其兄长一模一样,但是眼睛看不到的还有很多奥妙。下面就是一些隐藏在机身内的奥妙:
    • 改进的Touch ID主屏幕按钮
    • 500万像素 FaceTime 高清前置摄像头
    • Retina 3D Touch高清屏
    • 把iPhone 6和6s放一起——除了新的玫瑰金外壳以外,两者还有几个显著的差异。
    • 经仔细检查,iPhone 6s比iPhone 6大一个头发丝的长度(138.3 x 67.1 x 7.1 毫米和138.1 x 67 x 6.9 毫米),6s上印了一个新的型号:A1688。
    • 6s也比其兄长iPhone 6重一些,143克 (iPhone 6s)和129克 (iPhone 6)。
  3. iPhone 6s拆解: étape 3, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 3, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 3, image 3 de 3
    • 滑动你的鼠标获取超能力——我们有X射线的超能力,多亏了我们在Creative Electron工作的勇敢同事。
    • 我们共同一路跋涉到澳大利亚,为你带来最新的iPhone内部的第一印象。
    • 感谢MacfixitCircuitwise的好客和他们17个小时的时区优势,我们的拆解才能完整地呈现在你们面前!
    • 这只是一个开始!让真正的拆解拉开帷幕吧。
  4. iPhone 6s拆解: étape 4, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 4, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • 众所周知:苹果在意所有的细节。连底部五角螺丝的颜色和外壳的颜色都匹配。苹果牛逼!
    • 相比与上次我们拆解iPhone 6,这次的iPhone 屏幕集成似乎已经变得更加牢固了。现在它的特点是手机周边有四个胶带。
    • 当然,这种强力胶依旧不是我们的iSclack的对手。
    • 谈论到小细节,似乎连胶带的颜色都和外壳颜色都相匹配:白色的胶带配白色外壳,黑色的胶带配黑色外壳。
    • iPhone显示屏组件并没有从手机里掉出的危险,所以为什么需要用到粘合剂呢?或者这有可能是一个防水垫圈吗?
  5. iPhone 6s拆解: étape 5, image 1 de 2 iPhone 6s拆解: étape 5, image 2 de 2
    • 当这些显示屏组件出现时,我们已经可以看出6s和其前任之间的内在差异。
    • 全新的线性马达占用了电池下面大量的空间,这或许可以解释为何电池尺寸略有减少。
    • 苹果公司也将显示屏组件连接装配精简成三条电线,而不是iPhone 6上看到的四条电线。
  6. iPhone 6s拆解: étape 6, image 1 de 2 iPhone 6s拆解: étape 6, image 2 de 2
    • 轻轻一拧,电池连接器就打开了。
    • 尽管有科里奥利力,但是对螺丝刀来说,仍然还是往右拧紧、往左拧松——下面也是这样的。所以对于那些想知道人----是的,我们仍然往左拧。
    • 进去之后,我们发现,像我们所希望的那样,用的是菲利普斯螺丝。我们很高兴苹果仅仅在后盖底部使用了五角螺丝
  7. iPhone 6s拆解: étape 7, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 7, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 7, image 3 de 3
    • 在细心的撬开后,显示屏组件就完整地呈现在我们面前。
    • 显示屏组件的重量高达60克——比iPhone 6增加了15克。事实上,这和去年的6 Plus的显示屏组件一样重!苹果公司融入显示屏背光技术的额外电容式传感器,使得这个手机强大起来。
    • 除了电线减少一根,以及稍微不同的液晶屏的设计,新的显示屏组件看起来和旧的非常相似。
  8. iPhone 6s拆解: étape 8, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 8, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 8, image 3 de 3
    • 为了取出屏板,我们首先要去除支架,扬声器,和FaceTime前置摄像头。
    • FaceTime前置摄像头从120万像素一直到500万像素,但其整体构造惊人地相似。
    • 当我们越接近发掘新的3D触摸显示屏组件的秘密时,我们越需要花一点时间冷静下来。
  9. iPhone 6s拆解: étape 9, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 9, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 9, image 3 de 3
    • 当液晶屏板拆除时,我们瞥到第一眼是,我们所认为的3D Touch集成电路:
    • 343S00014(命名方案和苹果其他集成电路名字非常相似,但仍然缺乏制造方的评判者)
    • 顺便,我们希望(再次!)对我们澳大利亚MacFixit团队的好朋友们,让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解而发出感谢。他们有Mac和iPhone升级/配件存货,而且也有我们的iFixit工具包。谢谢MacFixit澳大利亚团队!
  10. iPhone 6s拆解: étape 10, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 10, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 10, image 3 de 3
    • 拆除屏板可以访问home按钮。
    • 取下home按钮是小菜一碟。如果home按钮出现问题,使用焊料或粘合剂,它就容易被修复。
    • 到目前为止,没有任何一个真正的芯片体现了 “比以往任何时候更快更好的” 触摸识别技术,但是,嘿,如果苹果这样说,那它就必须是真的。
  11. iPhone 6s拆解: étape 11, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 11, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 11, image 3 de 3
    • 回到玫瑰金色的螺丝。。。是时候拿出iPhone的新的线性马达了。
    • 一次X射线透视揭示了苹果公司最新的、机械奇迹的线性振动机制,据说能在一次振荡后达到峰值输出。
    • 那不是PS的对比图片——致密材料像磁铁一样吸收更多的X射线,所以触觉反馈机制看起来比其他材料(如铝框)暗。
    • 线性马达一旦被去除,里面就没有什么了——仅仅有一些弹簧触点,一些隐藏的标记,和苹果的大标志。
    • 如果你在佩戴X射线眼镜时触摸到你的手机,这就是你所看到的。线性马达像你晃动一张拍立得照片一样。
  12. iPhone 6s拆解: étape 13, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 13, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 13, image 3 de 3
    • 每次看到这些漂亮的电池胶的拉带时,我们都松了一口气。希望他们永远不会灭绝
    • 一个快速的拉力,电池就出来了,供你检查!
  13. iPhone 6s拆解: étape 14, image 1 de 2 iPhone 6s拆解: étape 14, image 2 de 2
    • 原来谣言是真的——电池容量下降了一点,可能是为了给新特性让空间,比如线性马达和略厚的显示屏幕。
    • 锂离子电池为3.8 伏,6.55瓦时,1715毫安。这是一个很小、但可以察觉的降低,比去年的iPhone 6 1810毫安的电池降低了。
    • 这个iPhone电池还具有和去年相同的产地问题,去年它似乎被认为来自于苹果南亚(泰国)有限公司和苹果日本,并在中国常熟制造。
    • 然而,苹果表示,电池寿命能维持在长达14小时3G通话时间和10天续航时间——和iPhone 6一样。这很可能是由于效率更高的芯片,我们渴望能看一眼。。。
  14. iPhone 6s拆解: étape 15, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 15, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 15, image 3 de 3
    • 下一个拆出的是iPhone 1200万像素的摄像头!
    • 今年的摄像头与iPhone 6相比有一个巨大的飞跃,这是自iPhone 4s第一次提高分辨率。
    • 多50%的聚焦像素,意味着更快、更精确的自动对焦,而照片的质量不会下降。
    • 新的iSight摄像头也把iPhone带到了4K视频录制的舞台上,这个领域以前被安卓手机占领。
    • 由于竞争的光电二极管串扰,像素密度增加经常是在降低单个像素质量的基础上,但这个新的iSight摄像头,引入了一些很酷的技术,减轻了这个问题。
    • 光电二极管之间电绝缘沟槽会腐蚀传感器,有一过程称为深槽隔离,可以弥补密集像素之间的泄漏。
  15. iPhone 6s拆解: étape 16, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 16, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 16, image 3 de 3
    • 现在,进入一个暮光之城的旅行。。。
    • 我们发现一个奇怪的2.5毫米六角头、更标准的托脚螺丝,给你的智能手机工具库添加一把吧 。。。
    • 接着出来的是在之前手机型号中见过的Lovecraftian天线单元
  16. iPhone 6s拆解: étape 17, image 1 de 2 iPhone 6s拆解: étape 17, image 2 de 2
    • 现在,是我们期待已久的时刻。。。是时候在逻辑板的前面展示一些芯片了:
    • 苹果A9 apl0898 SoC +三星2 GB LPDDR4内存(如标记K3RG1G10BM-BGCH)
    • 高通MDM9635M LTE Cat. 6调制解调器(与iPhone 6中的MDM9625M比较)
    • InvenSense MP67B六轴陀螺仪和加速度计的组合(在iPhone 6中发现)
    • 博世传感器3P7 LA 三轴加速度计(可能是BMA280
    • TriQuint TQF6405功率放大器模块
    • Skyworks SKY77812功率放大器模块
    • Avago AFEM-8030功率放大器模块
  17. iPhone 6s拆解: étape 18, image 1 de 2 iPhone 6s拆解: étape 18, image 2 de 2
    • 在逻辑电路板前的另外2个芯片:
    • 57A6CVI
    • 高通QFE1100包络跟踪芯片
    • 基于上个月被泄露的所谓示意图,谣言称A9有比A8小15%的芯片尺寸。我们无法确认芯片尺寸,但A9包装本身就较大——约14.5×15毫米,而A8为13.5 x 14.5毫米。这可能代表着是一个更小的芯片加上嵌入式M9和其他功能。
  18. iPhone 6s拆解: étape 19, image 1 de 1
    • 但是,等等,还有更多!我们将使你的订单加倍而且绝对免费!
    • 东芝THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19纳米NAND闪存
    • Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi模块
    • NXP 66V10 NFC控制器(在iPhone 6中发现65V10)
    • 苹果/Dialog 338S00120电源管理芯片
    • 苹果/ Cirrus Logic 338S00105音频芯片
    • 高通PMD9635电源管理芯片
    • Skyworks SKY 77357功率放大器模块(可能是SKY77354迭代)
  19. iPhone 6s拆解: étape 20, image 1 de 1
    • 在逻辑电路板背面的更多芯片:
    • 村田240前端模块
    • 射频微设备RF5150天线开关
    • NXP 1610A3(在iPhone 5s和5c中发现的可能是迭代的1610A1
    • 苹果/ Cirrus Logic 338S1285音频芯片(在iPhone 5S中发现的可能是迭代338S1202音频编解码器)
    • 德克萨斯仪器65730AOP电源管理芯片
    • 高通 WTR3925射频收发器
    • 可能是博世传感技术公司的气压传感器(BMP280
  20. iPhone 6s拆解: étape 21, image 1 de 1
    • 拆解更新!原来这个逻辑板有一个秘密武器:小密封环绕每一个电缆连接器。(他们看起来像黑色泡沫环绕了每一个金色连接器)它意味着什么?
    • 答:我们认为这些都是防水硅胶密封件。他们似乎与一个苹果公司三月提交的防水板连接器专利相匹配。
    • 当谈到液体损坏时,这些电线接头是手机中最脆弱的部分之一。
    • 这似乎可以解释最近的测试表明 6s 和6s Plus是更耐液体损坏。
  21. iPhone 6s拆解: étape 22, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 22, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 22, image 3 de 3
    • 是时候拆出最后的东西了。第一个:低音扬声器。
    • 仔细看一下扬声器。。。其实没啥。
    • 6s扬声器似乎和iPhone 6的扬声器很接近。我们怀疑在形状上的差异可以归因于增加的线性马达。
  22. iPhone 6s拆解: étape 23, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 23, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 23, image 3 de 3
    • 现在,著名的“一切电线”(又名闪电电线组件),有不只一个、而是两个麦克风!
    • 在两只麦克风之外,闪电电线为以下令人印象深刻的组成部分组件提供空间:
    • 闪电端口,以满足您的充电/数据传输需求。
    • 耳机插孔满足音频的需求。
    • 蜂窝天线满足你所有的蜂窝需要。
    • 同时闪电电线组件是工程高效率的一个很好例子,它并不是一个修理的好兆头。一个单一的破碎元件意味着整个电线需要更换。
  23. iPhone 6s拆解: étape 24, image 1 de 3 iPhone 6s拆解: étape 24, image 2 de 3 iPhone 6s拆解: étape 24, image 3 de 3
    • 这拆解流程进入尾声:最后一步是睡眠/唤醒键!
    • 昔日的大垫圈没有了,但仍然需要防水。
    • 也就是说,这个装置不带防水等级,我们不推荐把6s弄湿。水和智能手机都不是好朋友。
  24. iPhone 6s拆解: étape 25, image 1 de 2 iPhone 6s拆解: étape 25, image 2 de 2
    • iPhone 6s保持了不错的工作,可修复性10分量表获得7分
    • 显示屏组件继续是第一个组件,简化屏幕维修。
    • 电池可以直接接触到。拆除需要专有的五角螺丝刀和除胶技术知识,但是并不难。
    • 触摸识别电线仍然被藏起来了,但被配对到逻辑板,使得维修更为复杂。
    • iPhone 6s表面上仍然采用专有的五角螺丝,需要专业的螺丝刀拆下。
Merci à ces traducteurs :
en zh
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
53 commentaires
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Réponse
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Réponse
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Réponse
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 283
30 derniers jours : 1,226
Total : 962,518
