Aller au contenu principal
Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  3. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  5. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  7. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  8. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  10. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  11. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  12. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  13. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  15. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  16. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  17. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Panneau frontal complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  18. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe d'écran.
  19. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  20. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
  21. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
    • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  22. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support du haut-parleur interne :
    • Deux vis de 2,3 mm
    • Une vis de 1,3 mm
  24. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le support du haut-parleur interne tout en décollant le joint du support en même temps.
    • Décollez le joint soigneusement, car il est fin et se déchire facilement.
  25. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la caméra frontale en dehors de son emplacement.
  26. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
    • Eloignez la caméra frontale vers l'arrière pour accéder au haut-parleur interne.
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Attention à ne pas toucher les contacts dorés lorsque vous enlevez et remplacez le haut-parleur. Le sébum de la peau risque de causer des faux-contacts. Si vous touchez accidentellement les contacts, nettoyez-les avec un peu d'alcool isopropylique avant de les réinstaller.
  27. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Caméra frontale et capteurs: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Caméra frontale et capteurs: étape 27, image 2 de 2
    • Tout en tenant la caméra frontale éloignée, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans le panneau frontal.
  28. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
    • Pliez la caméra frontale et la nappe du capteur vers le haut pour pouvoir accéder au microphone.
  29. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour défaire délicatement l'adhésif fixant le microphone au panneau frontal.
  30. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale et la nappe du capteur.
  31. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Blindage électromagnétique (EMI) de l'écran: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Blindage électromagnétique (EMI) de l'écran: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s, Blindage électromagnétique (EMI) de l'écran: étape 31, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis cruciformes de 1,3 mm suivantes :
    • Trois vis sur le bord gauche et trois vis sur le bord droit le l'écran.
    • Une unique vis qui se situe à 1,5 cm du coin droit de l'écran.
  32. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 32, image 3 de 3
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pour défaire la bande reliant le blindage électromagnétique (EMI) au panneau frontal.
    • Après une minute, insérez un médiator entre la bande et la nappe des données d'écran.
    • Poussez le médiator vers le bas jusqu'a ce qu'il soit au même niveau que le bord supérieur du blindage électromagnétique (EMI).
  33. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 33, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, décollez le morceau de bande du blindage électromagnétique (EMI) près de l'emplacement de la caméra frontale.
  34. Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du blindage électromagnétique (EMI) de l'écran de l'iPhone 6s: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le blindage électromagnétique.
    • Lors de l'installation du blindage électromagnétique, orientez-le de façon à ce que la découpe en métal (montré en bas au milieu) soit posée sur le l'ensemble de la nappe d'écran, tandis que le morceau de bande se glisse derrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 466 Réputation
168 tutoriels rédigés
Un commentaire
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
jmgonzalez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 2,382
