Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis Phillips suivantes:
    • Deux vis de 2,7 mm
    • Une vis de 1,4 mm
  24. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le cache du haut-parleur interne.
  25. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer la caméra FaceTime de son emplacement.
  26. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 26, image 2 de 2
    • Ecartez la caméra FaceTime et enlevez le haut-parleur interne.
  27. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Ensemble caméra frontale et capteur: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur, Ensemble caméra frontale et capteur: étape 27, image 2 de 2
    • Utiliser la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le capteur le luminosité ambiante de son emplacement dans l'écran.
  28. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre la nappe du microphone et le panneau frontal pour défaire l'adhésif qui le maintient en place.
  29. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le joint du microphone et du haut-parleur interne.
  30. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble caméra FaceTime et nappe de capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 424 Réputation
168 tutoriels rédigés
16 commentaires
front camera not working but the problem not from the camera i checked, i do not know the reason, please help
Asmaa Adel - Réponse
Hello together
I changed this Kabel now the 6. Time. But the auto-brightness didn't work. When I install the old cable it works (microphone damaged). I try some descriptions of calibration, but it didn't work. Can somebody help me. Thanks.
Best regards from Germany.
Hogen.
Hogen - Réponse
It sounds like your ambient light sensor (step 26) is damaged or incorrectly placed. Reinstall the flex cable to ensure the sensor is sitting correctly in its housing. If that does not work, get in touch with your parts supplier and request a replacement.
Evan Noronha -
Hm but I have now the 6th cable! That is not realistic that all cable are broken or?
Also when I only connect the cable (without installing in to the display) it didn't work (for all 6 cable). The original work. It's crazy.
Hogen -
No, it's super unlikely that 6 cables in a row are all broken, but if the original flex cable works while the other 6 do not, the problem is almost certainly in the cable. Maybe order a part from a different distributor and see if you have better luck?
Evan Noronha -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 125
Total : 41,639
