Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 7, utilisez notre manuel de réparation.
  1. iPhone 7 분해도, iPhone 7 분해도: étape 1, image 1 de 1
    • 이 iPhone 7 분해를 시작하기 전에, 이미 알고 있는 기술 사양은 다음과 같습니다:
    • M10 모션 코프로세서 내장 Apple A10 Fusion 프로세서
    • 32, 128 또는 256GB 온보드 저장 용량
    • 1334 × 750 픽셀 (326ppi) 4.7-인치 IPS 멀티터치 Retina HD 디스플레이
    • f/1.8 조리개, 광학 이미지 흔들림 보정 및 5x 디지털 줌 12MP 카메라
    • ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
    • 새로운 Taptic Engine으로 작동하는 솔리드스테이트 Touch ID 홈 버튼
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC
  2. iPhone 7 분해도: étape 2, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 2, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 2, image 3 de 3
    • iPhone 7의 수리 여행을 시작하며 표면에 있는 몇 가지 새로운 추가 기능이 눈에 띕니다:
    • P3 색상 영역 및 6s보다 25% 높은 밝기의 1334 x 750 LED-백라이트 IPS 디스플레이.
    • 광학 이미지 흔들림 보정 내장 ƒ/1.8, 12MP 카메라. Apple은 이전 세대의 카메라보다 60% 빠르며 30% 더 효율적이라고 주장합니다.
    • iPhone 6s보다 50% 더 밝은 quad-LED True Tone 플래시.
    • 또한 후면 케이스에 새 모델 번호가 찍혀 있습니다—A1779
  3. iPhone 7 분해도: étape 3, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 3, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 3, image 3 de 3
    • iPhone 7은 이전 모델 iPhone 6와 똑같은 치수이지만 (138.3mm × 67.1mm × 7.1mm)—무게는 138그램으로 iPhone 6s의 143그램 보다 약간 줄었습니다.
    • 차이는 5그램 또는 미국 동전 페니 두 개 정도 입니다 (2 cents). 큰 문제일까요? 수리 용이성 측면에서 대가를 치르지 않기를. 하지만 단지 우리의 견해일 뿐입니다 (2 cents)...
    • 또한 iPhone 7은 보기 흉한 안테나 선을 잘 숨기지만—카메라 범프는 그렇지 못합니다. 미니 광학 산은 머무를것 같습니다.
    • 우리는 이 외관에 감탄하느라 바빴지만, Creative Electron 친구들은 X-레이로 뚫어지게 보았습니다. 달콤한 내부를 확인하세요.
    • 혹시 모른다면, 매트 블랙이 새로운 블랙/대세입니다. 하지만 다른 색상을 더 선호하는 경우, 여전히 골드, 로즈 골드, 제트 블랙 또는 실버 iPhone 7을 선택할 수 있습니다.
    • 미리 경고합니다: 제트 블랙 마감 처리는…고질적인 스크래치 문제가 있다고 합니다.
  4. iPhone 7 분해도: étape 5, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 5, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 5, image 3 de 3
    • 까다로운 독점 펜타로브/별나사를 풀어냅니다.
    • 펜타로브/별나사 스크루드라이버는 좋은 수리 도구입니다!
    • 한 번 클릭하고 클랙하려고 iSclack을 사용합니다. 크랙없이 우리는 iPhone을 열었습니다.
    • 이 iPhone 7은 동화책 처럼 상단이 아닌 측면을 따라 열립니다. 찢어 지거나 끼이는 케이블 없이 이 분해 스토리는 해피 엔딩으로 향하는 것 같습니다.
    • 하지만 이 스토리가 끝나려면 멀었습니다—그리고 속단하기 전에 배터리를 시작으로 전/후면 커버 사이 부품들을 모두 관찰할 것입니다.
  5. iPhone 7 분해도: étape 6, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 6, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    J'achète
    • 케이스를 열기 위해 끈적 끈적한 접착제와 잠시 싸운 후, 우리는 또 다른 수리 장애물에 직면합니다—7의 큰 형 7 Plus와 마찬가지로 케이블 브래킷을 고정하는 작은 트라이-포인트 나사입니다.
    • 궁극적 iPhone 배터리 교체를 위해 애매한 드라이버를 어디서 구할지 걱정됩니까? 우리가 돕겠습니다, 이미 64-비트 툴킷에 들어있어요.
    • 전면 패널과 끈적 끈적한 접착제를 치우고, 우리는 믿을 만한 spudger/스퍼저를 꺼내 배터리를 분리하세요. 그 다음, spudger/스퍼저로 디스플레이 커넥터를 뽑는 작업을 할 차례입니다.
  6. iPhone 7 분해도: étape 7, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 7, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 7, image 3 de 3
    • 조명, 카메라, 액션!
    • iPhone 7 카메라는 더 커진 f/1.8 조리개, 새로운 6-element/6-매 렌즈와 12MP 센서, LED 네 개 및 깜박 거리는 빛을 감지하여 사진과 비디오를 보정하는 깜박임 센서를 자랑합니다.
    • 아주 멋진 카메라입니다.
    • 이 카메라의 내부와 외부 모두에 파파라치는 눈독을 들이는데—X-레이 이미지는 이 카메라의 근접 촬영 이미지도 여전히 멋있다는 것을 확인합니다.
    • 또한 우리가 최근에 본 다른 카메라처럼 생겼습니다.
  7. iPhone 7 분해도: étape 8, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 8, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 8, image 3 de 3
    • 새 카메라를 치워놓고, 우리는 iPhone 7으로 깊숙이 들어갑니다.
    • 다음 분리: 헤드폰 잭이라고 스스로 착각하는 audio baffle/오디오 배플.
    • 분해도 업데이트: Apple에 따르면 이 플라스틱 부품은 기압 벤트라고 합니다. 방수 씰링은 추가 방수 방진 기능을 제공하며, iPhone은 이 baffle/배플을 사용하여 내부 압력과 기압을 균등하게 만들어 고도계의 정확성을 높입니다.
    • 이 Taptic Engine/탭틱 엔진은 넓어진 공간을 활용하여 홈 버튼 촉감 기능에 맞게 크기를 키웠습니다.
    • 장애물을 치우고 유용한 spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 아래 있는 접착제를 제거합니다. 배터리 당김 탭 세 개를 감아 서 떼어냅니다.
  8. iPhone 7 분해도: étape 9, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 9, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 9, image 3 de 3
    • 드디어 iPhone 7의 전력원에 도달했습니다. 어떤 이상한 에너지가 이 검은 오벨리스크에 연료를 공급할까요? 마법? 죽어가는 별의 파편?
    • 실제로, 이는 비교적 안전한 리튬-이온 배터리입니다. 이 3.8V, 1960mAh 배터리는 7.45Wh 용량—작년 모델 6.55Wh 배터리보다 현저히 증가했습니다.
    • 애플은 이 업그레이드 된 배터리는 최대 3G 통화 14시간, Wi-Fi 인터넷 검색 14시간 및 대기 시간 10일을 제공한다고 주장합니다.
    • 향상된 배터리 수명은 훌륭하지만 우리는 이 배터리가 교체하기 편리한 당김 탭을 유지하고 우리 앞에서 폭발하지 않았다는 사실에 더욱 흥분합니다.
  9. iPhone 7 분해도: étape 10, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 10, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 10, image 3 de 3
    • iPhone 7 스피커는 로직 보드와 연결하는 끈끈이 Wi-Fi 다이버시티 안테나와 함께 제공됩니다.
    • 방수 경고! 스피커의 출력 덕트는 고무 스피커 그릴 개스킷 위에 장착되어 추가 방수 방진 층을 만듭니다.
    • 이 디자인은 약 두 시간 전에 밝혀낸 iPhone 7 Plus와 거의 동일합니다.
    • 스피커 그릴이 제대로 방수 기능을 수행하지 않는 경우를 대비하여—덕트에는 촘촘한 메쉬가 있습니다.
  10. iPhone 7 분해도: étape 11, image 1 de 2 iPhone 7 분해도: étape 11, image 2 de 2
    • 이는 SIM 꺼냄 구멍보다는 Rube Goldberg 기계처럼 보입니다. SIM 꺼냄 도구는 플라스틱 핀을 누르면 금속 핀이 눌려 SIM 트레이가 나옵니다.
    • ...하지만 사실은 필연적인 변기로 낙하에 대한 추가 방어 중 하나 입니다.
    • 추가 점수로 Apple은 SIM 트레이 주위에 고무 개스킷을 추가했습니다!
  11. iPhone 7 분해도: étape 12, image 1 de 2 iPhone 7 분해도: étape 12, image 2 de 2
    • 우리는 로직 보드를 신속히 분리하고 일부 실리콘을 자세히 살펴 봅니다.
    • 하지만 그 전에 iPhone 7 Plus 로직 보드와 서둘러 단계적인 비교를 해봅니다. 눈에 띄는 하우징 크기 차이에도 불구하고 표준 7과 7 Plus 로직 보드는 놀라울 정도로 비슷합니다.
    • 자세히 살펴보면 커넥터 크기와 위치, 포스트 구멍 및 나사 위치에 약간 차이가 있습니다.
    • Apple이 여기서 바퀴를 재발명하지는 않았지만, iPhone 7 플러스 하드웨어 필요 요건을 갖추어야 합니다.
  12. iPhone 7 분해도: étape 13, image 1 de 1
    • 많은 실리콘 없다면 분해라고 할 수 없습니다! 다음은 로직 보드에서 밝혀낸 내용입니다:
    • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 2GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10CM-YGCH 표시)
    • Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 모뎀
    • Skyworks 78100-20
    • Avago AFEM-8065 전력 증폭기 모듈
    • Avago AFEM-8055 전력 증폭기 모듈
  13. iPhone 7 분해도: étape 14, image 1 de 1
    • 그리고 반대편에:
    • SK Hynix/하이닉스 H23QEG8VG2ACS 32GB 플래시
    • Murata 339S00199 Wi-Fi/Bluetooth 모듈
    • NXP 67V04 NFC 컨트롤러
    • Dialog 338S00225 전원 관리 IC
    • Qualcomm PMD9645 전원 관리 IC
    • Qualcomm WTR4905 멀티모드 LTE 트랜시버
    • Qualcomm WTR3925 RF 트랜시버
  14. iPhone 7 분해도: étape 15, image 1 de 1
    • 칩이 더 있습니다:
    • Bosch Sensortec BMP280 기압 센서
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 오디오 코덱
    • Cirrus Logic 338S00220 오디오 앰프(x2)
    • Lattice Semiconductor ICE5LP4K
    • Skyworks 13702-20 Diversity 수신 모듈
    • Skyworks 13703-21 Diversity 수신 모듈
    • Skyworks 77363-1
  15. iPhone 7 분해도: étape 16, image 1 de 2 iPhone 7 분해도: étape 16, image 2 de 2
    • IC 몇 개만 남아 있습니다:
    • Avago LFI626 200157
    • NXP 610A38
    • TDK EPCOS D5315
    • Texas Instruments 62W8C7P
    • Texas Instruments 65730A0P 전원 관리 IC
    • 우리는 Chipworks의 IC 식별 전문 지식에 진심으로 감사드립니다. iPhone 7 컨트롤 하드웨어의 상세한 분석은 분해 페이지로 이동하세요.
  16. iPhone 7 분해도: étape 17, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 17, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 17, image 3 de 3
    • 이제 로직 보드가 나왔으니 Lightning 커넥터 어셈블리를 자유롭게 빼낼 수 있습니다.
    • 진짜 빼낼 수 있을까!? 가벼운 접착제에서 들어 올리는 것은 무난했지만 첫 번째 잡아 당김엔 꿈적도 하지 않았습미다. 이 포트에는 추가 나사가 있습니다!
    • Apple이 우리의 경고를 마음에 새긴 것 같습니다. 오디오 연결 부담을 감당할 수 있는 헤드폰 잭이 없으면 이 포트는 훨씬 더 빨리 닳는데, 충분히 보강되었습니다.
    • 다른 Lightning 케이블 (a.k.a. "모든 케이블"): 안테나, 마이크 두 개, 스피커 그릴 플러그 두 개, 그리고 Lightning 포트.
  17. iPhone 7 분해도: étape 18, image 1 de 2 iPhone 7 분해도: étape 18, image 2 de 2
    • 전화 케이스의 바닥을 긁으면 안테나 플렉스 케이블이 걸립니다.
    • 또한, 거미 다리 같이 복잡한 버튼 케이블도 걸립니다. 케이블 들이 가늘고 약하여 온전한 분리가 까다로울 수 있지만 또한 방수 부품들도 끌어안고 있습니다. 그래서 이 흔들리는 어셈블리를 자주 분리하지 않을 것을 바랍니다.
  18. iPhone 7 분해도: étape 19, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 19, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 19, image 3 de 3
    • 후면 케이스가 거의 해체된 상태에서, 우리는 7 Plus에서 문제를 일으킨 볼륨 버튼에 주목합니다.
    • 일부 핀셋을 사용한 지속적인 잡아 당김은 고정 플랩 파손을 우리에게 안겨줬지만 이 버튼 커버는 순순히 분리되지 않습니다.
    • 다음 분리는 c-clip처럼 보이는 요상한 것입니다.
    • 그리고 마침내 버튼이 분리됩니다! 작은 개스킷 두 개와 함께! Apple은 이 방수 기능을 진지하게 생각합니다.
    • 이 삼단계 메커니즘은 iDevices에서 사용되는 익숙한 버튼 커버보다 분해하기가 훨씬 더 어렵지만, 씰링 기능이 이 분해 절차의 필요를 줄였기를 바랍니다.
  19. iPhone 7 분해도: étape 20, image 1 de 3 iPhone 7 분해도: étape 20, image 2 de 3 iPhone 7 분해도: étape 20, image 3 de 3
    • 디스플레이 어셈블리로 돌아가서, 아직 우리가 조사할 최신 기능 몇 가지가 남아 있습니다.
    • 몇 개를 떼어낸 후에, 우리는 이어피스 스피커와 deep trench isolation/DTI 및 자동 흔들림 보정 최신 7MP FaceTime HD 카메라를 분리했습니다.
    • 이는 6s의 5MP FaceTime 카메라보다 상당히 향상했습니다.
    • 이어피스 스피커도 뒤쳐지지 않았는데, 올바른 스테레오 사운드를 위해 두 번째 라우드스피커로 향상했습니다.
    • 솔리드 스테이트 미니 터치 센서도 뽑았습니다—홈 "버튼."
  20. iPhone 7 분해도: étape 21, image 1 de 2 iPhone 7 분해도: étape 21, image 2 de 2
    • 다 끝났다! 모든 분해를 마쳤습니다.
    • 우리와 함께 이 분해 세션 마라톤에 참여해주셔서 감사합니다! iPhone 7 Plus 또는 Apple Watch Series 2 분해를 놓쳤다면 살펴보세요.
    • 다시 한번 훌륭한 호스트 도쿄 Nikkei Technology/닛케이 테크놀로지에 감사드립니다! 皆さん、おやすみなさい!여러분 안녕히 주무세요!
  21. Dernières pensées
    • 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
    • 솔리드 스테이트 홈 버튼은 일반적인 실패 지점을 제거합니다.
    • 개선된 방수 방진 기능은 (수리를 복잡하게 하지만) 환경 손상 및 실수로 물을 쏟은 경우의 수리 필요성을 낮춥니다.
    • 디스플레이 어셈블리는 제일 처음으로 분리하는 제품으로 스크린 수리를 단순화하지만 개선된 방수 조치는 수리 절차를 더욱 복잡하게 합니다..
    • 트라이-포인트/3점 나사 추가로 인해 iPhone 7 수리에는 최대 네 가지 드라이버가 필요합니다.
    Indice de réparabilité
    7
    Indice de réparabilité de 7 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en ko
84%
Christian Kim nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
77 commentaires
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - Réponse
it is actually.
ANIL AKBULUT -
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - Réponse
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 -
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 395
30 derniers jours : 1,689
Total : 772,275
