Introduction
Apple의 발표일 부터, 우리는 Apple의 최신 기술을 탐구할 기회를 간절히 기다렸습니다. 오늘 우리는 가장 큰 표면과 가장 많은 카메라를 자랑하는 iDevice iPhone 7 Plus를 시작으로 분해도 트리오를 진행합니다.
더 많은 분해도를 보고 싶은가요? 최첨단 웨어러블 기술을 먼저 보려면 Apple Watch Series 2 분해도를 확인하세요.
우리의 분해도 트리오가 막 시작되었습니다. Facebook, Instagram, 또는 Twitter에서 수리 세계 최신 소식을 확인하세요.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
"가장 우수한 최첨단 iPhone"에 숨겨진 많은 부품이 있지만—우리가 이미 알고 있는 부품은 다음과 같습니다:
M10 모션 코프로세서 내장 Apple A10 Fusion 프로세서
32, 128 또는 256GB 온보드 저장 용량 (제트 블랙 모델에는 32GB가 없습니다)
1920 × 1080 픽셀 (401ppi) 5.5-인치 멀티터치 IPS Retina HD 디스플레이
f/1.8 및 f/2.8조리개, (각각) 2x 광학 줌 및 10x 디지털 줌 이중 12MP 광각 및 망원 카메라
ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
새로운 Taptic Engine으로 작동하는 솔리드스테이트 Touch ID 홈 버튼
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
iPhone 7 Plus의 치수는 158.2mm × 77.9mm × 7.3mm로 이전 모델과 동일하지만—무게는 6.63oz로 약간 더 가볍습니다 (vs. 6s Plus의 6.77oz). Apple이 중요한 기능을 제거하지 않았기를 바랍니다.
7 Plus에는 새로운 모델 번호가 찍혀 있습니다: A1785.
어두운 색상을 선호하는 사람들을 위해 Apple은 실버, 골드 및 골드 로즈 색상 외에도 매트 블랙 및 스크래치가 나는 제트 블랙 버전 iPhone 7 Plus를 제공합니다.
또한 7 Plus는 보기 흉한 이전의 안테나 선을 일부 제거하여 보다 미묘한 모습을 제공합니다.
아마도 가장 눈에 띄는 차이점은 상자에 포함된 [http://Lightning-3.5mm 헤드폰 잭 어댑터|http://www.apple.com/shop/product/MMX62A...] 입니다. 헤드폰 잭을 떠나려면 큰 용기가 필요합니다. 미안해요 베이비 어댑터. 너 때문이 아니고, 우리 때문입니다.
이 세눈박이 괴물을 파헤치기 전에, 우리는 Creative Electron 친구들 덕분에 내부를 마음껏 미리 들여다 보았습니다.
강력한 X-레이 비전이 허락하는 이점은 무엇일까요?
우선, Taptic Engine/탭틱 엔진 공간을 확보하려고 헤드폰 잭을 몰아낸 것을 알 수 있습니다.
좀 더 자세히 살펴보니 새로운, 아래쪽의 두 번째 스피커 그릴이... 어디로 이어지지? 흥미롭군요.
iPhone 7 Plus 카메라 배열에서 새로운 세 번째 눈이 보입니다. 어떤 지혜와 비전을 가지고 있을까요? 알아 봅시다!
Outil utilisé dans cette étape :Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
내부에서 배터리 커넥터와 디스플레이 케이블 두 개를 덮고 있는 케이블 브래킷 주위를 둘러싼 용맹한 tri-point/3-점 나사들을 발견합니다.
두 번째 tri-point/3-점 나사 소대는 길고 탄력있는 상단 부품 디스플레이 케이블 브래킷을 고정합니다.
우리는 자사의 스크루드라이버를 파병하여 브래킷의 항복을 이끌어 내어 iPhone 7 Plus의 심장부로 우리의 임무를 진행합니다.
헤드폰 잭 대신, 휴대폰 외부에서 마이크로 소리를 입력하는 것처럼 보이는 부품이 있습니다... 또는 Taptic Engine/탭틱 엔진에서 출력.
분해도 업데이트: Apple에 따르면, 이 플라스틱 부품은 기압 벤트라고 합니다. 방수 씰링은 추가 방수 방진 기능을 제공하며, iPhone은 이 baffle/배플을 사용하여 내부 압력과 기압을 균등하게 만들어 고도계의 정확성을 높입니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진을 사용한다면 기계식 버튼은 옛날 일입니다! 이 세련된 엔진은 haptic/촉감 피드백을 사용하여 실제 버튼없이 버튼 누름을 시뮬레이션합니다.
흔들리는 상황은 어떻게할까요? 움직이는 모든 것을 X-레이로 투시합니다. 바로 우리는 이렇게 Taptic Engine/탭틱 엔진을 투시했습니다.
"Taptic Engine/탭틱 엔진"은 은하계 군함의 일부처럼 들립니다. 사실은, 자그마한 linear actuator/리니어 액추에이터/직선형 작동기와 가중 코어를 흔드는 zig-zag/지그재그 스프링으로 작동하는 부품입니다.
솔직히 말하면, 이 부품은 우리가 스마트폰에서 본 가장 큰 작동 기계입니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진은 새로운 솔리드 스테이트 홈 버튼에 가해지는 압력을 정밀 조절 진동으로 변환합니다.
우리 모두는 버튼을 클릭하는 느낌을 좋아합니다. Taptic Engine/탭틱 엔진의 정밀 진동은 기계식 버튼을 누르는 느낌을 포함하여 다양한 유형의 촉각 피드백을 제공하도록 설계되었습니다.
Apple은 우리가 카메라 배열을 빼낼 때 개별 센서, 렌즈 및 작은 커넥터가 둘 씩 보이게 합니다.
12MP 광학 줌 카메라 두 개—iPhone 7처럼 광학 이미지 보정(OIS) 광각 한 개, 망원 한 개.
두 카메라 모두 Apple이 이전 iPhone보다 60% 더 빠르며 에너지 효율이 30% 더 높다고 주장하는 새로운 이미지 센서를 자랑합니다.
우리는 X-레이 비전을 사용하여 카메라 배열과 눈 싸움을 시작합니다. 눈을 깜빡이지 않으니 카메라 한 대 주위로 금속 패드 네 개가 보입니다. 우리는 이들이 OIS를 가능하게 하는 자석이라고 추측합니다.
방어막이 내려왔습니다! 로직 보드는 검사할 준비가 되어 있습니다. 이 기기 어떤 부품을 포함하고 있는지 봅시다!
Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 3GB LPDDR4 RAM (K3RG4G40MM-YGCH 표시)
Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 모뎀
Skyworks 78100-20
Avago AFEM-8065 전력 증폭기 모듈
Avago AFEM-8055 전력 증폭기 모듈
Universal Scientific Industrial O1 X4 (아마도 M2800 "Trinity" SIP)
Bosch Sensortec BMP280 기압 센서
작은 리본 케이블은 Lightning 커넥터 어셈블리를 스피커 그릴에 단단히 붙어있는 마이크로 연결합니다.
예상대로, 스피커 그릴은 내부를 시원하고 건조하게 유지하는 방수 방진 기능이 있습니다.
이 케이블 어셈블리는 또한 우리가 본 Lightning 커넥터 중 가장 크고 튼튼한 개스킷이 특징입니다. 방수 방진에 작년 모델은 거품 접착제를 사용했지만, 이 어셈블리는 50미터 물줄기를 저지하는 완전 고무 개스킷이 특징입니다.
링/사일런트 스위치와 전체 개스킷 그리고 나머지 버튼 케이블을 빼낼 수 있습니다.
하지만, 볼륨 및 전원 버튼은 케이스에 아늑하게 자리하며 기존 제거 방법을 무시합니다.
이 디자인은 과거 Apple 특허 방수 버튼을 연상케 하며 능숙한 분해 기술을 필요로합니다.
- 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
- 솔리드 스테이트 홈 버튼은 일반적인 실패 지점을 제거합니다.
- 개선된 방수 방진 기능은 (수리를 복잡하게 하지만) 환경 손상 및 실수로 물을 쏟은 경우의 수리 필요성을 낮춥니다.
- 디스플레이 어셈블리는 제일 처음으로 분리하는 제품으로 스크린 수리를 단순화하지만 개선된 방수 조치는 수리 절차를 더욱 복잡하게 합니다..
- 트라이-포인트/3점 나사 추가로 인해 iPhone 7 Plus 수리에는 최대 네 가지 드라이버가 필요합니다.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
80%
Christian Kim nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
153 commentaires
%#*@ i was so eagerly waiting for this ! I'm like ifixit hasn't uploaded the first set of teardown and here we go
Me too! Love their work.
Has anyone tried to remove the home "button" yet? Worried about being able to transfer touch id to replacement screens......
I think the home button is still transferrable to replacement screen based on the screws right under its plate, it should have a small connector to the LCD assembly itself.
That it what I am hoping based on the video that came out Wednesday, but then they did not remove it. I own a repair shop, I am sitting on the edge of my seat here ;)
rneeley -
