Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Libération du joint imperméable à l'eau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Libération du joint imperméable à l'eau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Libération du joint imperméable à l'eau: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis 2x pentalobe du bas du téléphone.
    • Insérez votre outil iSesamo dans le coin inférieur gauche de l'iPhone 7 Plus et poussez doucement vers le haut pour décoller le coin. La chaleur peut être nécessaire pour aider à libérer l'assemblage LCD du cadre.
    • Travaillez délicatement avec votre outil iSesamo autour des bords extérieurs de l'appareil. Veillez à ne pas insérer l'outil iSesamo trop profondément dans le corps du téléphone car vous risquez d'endommager les composants internes que vous ne pouvez pas voir.
  2. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran vers le haut et vers le bas pour relâcher les clips de retenue de la partie supérieure de l'appareil et faites pivoter l'ensemble vers la droite.
    • Notez qu'il existe deux ensembles de plaques qui doivent être enlevés. La plaque supérieure couvre le câble flexible pour le circuit imprimé (CI) du haut-parleur de l'écouteur et les CI de l'appareil photo. La plaque inférieure couvre le CI du lecteur d'empreinte digitale , et le CI du LCD et le connecteur de la batterie.
  3. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Enlever les plaques de protection CI: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Enlever les plaques de protection CI: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Enlever les plaques de protection CI: étape 3, image 3 de 3
    • Trois vis maintiennent la plaque supérieure du CI en place. Ce sont toutes les # 000 vis tri-tip.
    • Quatre vis maintiennent la plaque du CI inférieure en place. Il s'agit également de # 000 vis tri-tip.
  4. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Débrancher les CI: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Débrancher les CI: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Débrancher les CI: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un Spudger en Nylon, retirez doucement le haut-parleur de l'écouteur dans le haut.
    • Débranchez les CI en bas du téléphone qui composent le capteur d'empreinte digitale et à l'écran LCD / numériseur.
    • Retirez l'ensemble LCD du boîtier et préparez le démontage de l'assemblage LCD et des petites pièces.
  5. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque de retenue du haut-parleur de l'écouteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque de retenue du haut-parleur de l'écouteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque de retenue du haut-parleur de l'écouteur: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis qui maintiennent la plaque de retenue du haut-parleur de l'écouteur en place. Il s'agit de # 000 vis cruciformes.
  6. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirez le haut-parleur de l'écouteur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirez le haut-parleur de l'écouteur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirez le haut-parleur de l'écouteur: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que la plaque de retenue du haut-parleur de l'écouteur est enlevée, le haut-parleur de l'écouteur doit facilement pouvoir être retirée l'appareil.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger en nylon, retirez doucement le haut-parleur du circuit imprimé de l'écouteur de l'assemblage. Cette pièce est maintenue par un adhésif double face, mais devrait facilement être décollée.
  7. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque arrière du bouton d'accueil: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque arrière du bouton d'accueil: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque arrière du bouton d'accueil: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de votre tournevis triangulaire # 000, retirez les quatre vis qui maintiennent la plaque arrière du bouton d'accueil en place.
  8. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Débranchez et retirez le bouton d'accueil: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Débranchez et retirez le bouton d'accueil: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Débranchez et retirez le bouton d'accueil: étape 8, image 3 de 3
    • En utilisant votre pince à pointe d'aiguille, tirez doucement le connecteur du bouton d'accueil et débranchez-le du bouton d'accueil.
    • En utilisant l'extrémité plate de votre spudger en nylon, tirez doucement le bouton d'accueil de l'arrière du cadre.
    • Le bouton d'accueil doit passer à travers le trou au milieu de l'assemblage LCD et tomber sur votre tapis de travail.
    • Le bouton d'accueil ne fonctionnera pas s'il est remplacé par une pièce de rechange car il est toujours couplé avec la carte logique. Si vous endommagez cela, vous devrez chercher un service via Apple pour restaurer la capacité d'empreinte digitale. (Cela entraînera probablement un remplacement de l'appareil.)
  9. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque arrière du LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPhone 7 Plus, Retirer la plaque arrière du LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis à trois broches # 000 et la vis # 000 Phillips qui maintient la plaque arrière LCD en place.
    • Passez les câbles du capteur LCD et des empreintes digitales via la platine LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
RS Cell and Tech Repair
Membre depuis le 09/20/15
1 142 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Android Alliance Membre de l'équipe Android Alliance
Community
87 membres
699 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 12,530
