Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7, Batterie et nappe des boutons de marche et de volume: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7, Batterie et nappe des boutons de marche et de volume: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine à la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  4. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette aux pointes émoussées pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes aux pointes émoussées pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Retirez lentement une languette adhésive de la batterie de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
    • La bande s'étend jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer en saisissant la bande près de la batterie, si c'est nécessaire.
  7. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez la prochaine étape.
    • Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, continuez avec l'étape suivante ci-dessous.
  8. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez retirer la batterie de la coque arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le derrière la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
    • Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout adhésif restant derrière la batterie.
    • Évitez de plier la batterie. Une batterie endommager peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et déclencher un incendie.
    • Ne pénétrez pas sous le tiers supérieur de la batterie, vous risqueriez d'endommager la nappe du bouton de volume.
  9. Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 633 Réputation
31 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 136
