Aller au contenu principal
Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
  2. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  6. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
  10. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
  11. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
  13. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  14. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  15. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  16. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  17. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  18. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  19. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  20. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  21. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
  22. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
  23. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  24. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  25. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 1
  26. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis fixant le cache en forme de L à côté du Taptic Engine :
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,5 mm
  27. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  28. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour décoller délicatement la partie de la nappe de l'antenne qui adhère à la surface supérieure du haut-parleur.
    • Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, faites chauffer l'adhésif à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux. Vous pourrez ainsi décoller (et recoller) la nappe plus facilement et en toute sûreté.
  29. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 2 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'antenne de la carte mère.
  30. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 1 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 2 de 3 Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et débrancher l'autre extrémité de la nappe de l'antenne de sa prise à côté du port Lightning.
    • Reconnecter cette nappe n'est pas évident. Simplifiez-vous la tâche en maintenant la nappe avec une pincette pour aligner le connecteur avec sa prise. Puis appuyez délicatement sur le connecteur avec le bout plat de votre spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  31. Nappe de l'antenne de diversité de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Enlevez l'antenne de diversité Wi-Fi.
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour recevoir de l'aide au diagnostic.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 945 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 764 tutoriels rédigés
4 commentaires
My Cellular data connection keeps connecting and disconnecting consistently. I received a message “Could not activate cellular data network”'.
WiFi and Bluetooth work fine. Could this possibly fix my issue or is it more of motherboard issue?
Thank you if anyone can help. My phone is out of warranty
Sammy S - Réponse
Same problem. Any solutions? Thank you.
Wanjoo Kim -
So I broke the plug in on the logic board where you plug in for WiFi, is that fixable . Oh I broke the plug in for the LED light also
Jose Perez - Réponse
This is cellular antenna btw.
Harri Iivonen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 279
Total : 27,564
