Introduction
Hier wird eine grundsätzliche Anleitung zum Zerlegen eines iPhone X gezeigt.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Drücke gleichzeitig die Aufwecktaste und die Lautstärke-weniger-Taste um das Handy auszuschalten.
Entferne die Pentalobe-Schrauben um den Ladeanschluss. Wenn du dann das Handy mit einem Heißluftgebläse erwärmst, lässt es sich leichter öffnen.
Drehe fünf Tri-Point Y 000 Schrauben, wie im Foto zu sehen, heraus.
Diese Schrauben haben verschiedene Längen. Achte darauf, wo welche hingehört.
Löse die Verbinder zum Bildschirm, Digitizer, Ohrhörerkabel mit einem Spudger.
Drehe drei Y000-Schrauben heraus. Wenn du das Flachbandkabel mit einem Heißluftgebläse erwärmst kannst du den Ohrlautsprecher leicht herausnehmen.
Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #00 heraus und entferne die Metallplatte. Löse die Stecker zu den Rückkameras ab.
Auch diese Schrauben haben verschiedene Längen.
Löse alle Verbinder zur Hauptplatine mit einem Spudger.
Drehe drei Kreuzschlitzschrauben #00 von der Hauplatine heraus. Nun lässt sie sich entnehmen.
Drehe acht Schrauben an der Halteplatte heraus. Entferne dann die Platte. Achte dabei auf den kleinen Stecker auf der Platte, der direkt unter der Taptic Engine angeschlossen ist.
Entferne Lautsprecher und Taptic Engine.
Ziehe die vier Klebestreifen unter den Akkus mit einer Pinzette heraus. Entnimm die Akkus.
Wenn du die Kamera mit einem Heißluftgebläse erwärmst kannst du sie leicht entnehmen.
Entferne die vier Schrauben vom Rahmen wie im Foto gezeigt.
Erwärme das Flachbandkabel zum Ladeport. Dann lässt es sich entfernen.
Drehe sieben Schrauben am Flachbandkabel der Antenne heraus.
Wenn du das Kabel erwärmst lässt es sich leichter herausnehmen.
Löse drei Schrauben am Einschaltknopf
Wenn du das Kabel mit einem Heißluftgebläse erwärmst, lässt es sich leichter entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
It's good
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
