Introduction
Ce tutoriel est destiné aux réparateurs professionnels.
La première étape de la remise à neuf de la vitre arrière est de séparer la vitre du téléphone. Nous utiliserons un iPhone XS Max comme exemple, pour montrer comment remplacer une vitre arrière brisée, sans démonter le téléphone, grâce à l'aide de la machine laser.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Nous avons ici un iPhone XS Max à la vitre arrière cassée. Testez les fonctionnalités du téléphone en premier. Testez la charge sans fil – Tout se passe bien.
Maintenant, nous allons scanner la vitre arrière avec la machine laser.
Éteignez le téléphone et positionnez-le sur la vitre avant sous le focus de la machine. Appuyez sur le bouton "auto focus" du panneau de commande de la machine.
Une fois l'indicateur de mise au point allumé, placez le téléphone sur l'écran sur le panneau de commande.
Lorsque c'est fait, nettoyez bien le châssis.
Appliquez de la colle B7000 au châssis. Positionnez la nouvelle vitre arrière correctement et faites-la coller en appuyant dessus.
Ensuite, fixez les quatre côtés du téléphone avec des pinces ou des serre-joints et attendez plusieurs minutes, le temps que la colle sèche.
- iPhone 11 Series, Correction du message "Important Display Message" après remplacement d'écran avec un écran issu de tierce part
- iPhone XS Max Face ID Not Working Fixed - Dot Projector Repair
- Réparation du message d'avertissement de batterie non authentique sur Iphone XS ou plus récent
- iPhone XS Max Single SIM Card to Physical Dual SIM Card
- How to Fix iPhone X Keeps Restarting
- iPhone XS Max Camera Portrait Mode/Depth Effect Not Working Repair
- How to Fix iPhone X Touchscreen Unresponsive
- iPhone XS Won't Turn On Quick Fix
- iPhone XS Broken Screen Glass-Only Repair
- iPhone X Water Damage Repair
- iPhone 11 Pro Max Front Glass&Touch Panel Replacement Solve 80% Touch Issues
- How To Fix iPhone 8 Stuck on Apple Logo
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Yeah, like I have a laser machine.
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
You need a professional equipment to replace it
Ich brauche dringend guten Rat. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf euch gestoßen und mir scheint, als wüsstet ihr was ihr da tut. Ich habe einige XS Max Back Gläser getauscht und bei einigen Geräten geht es nach dem Lasern einfach aus. So ca alle 5 Minuten. So lässt sich das iPhone nicht nutzen. Ich bin schon so weit, dass ich vor dem Lasern alles Leben aus dem iPhone ausbaue und auch die Schablone/Maske habe ich an jedem Teil vergrößert um eventuelle Fehlstellung zu vermeiden.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Yo where can I get the laser?
looks so easy. Just need a laser machine hmp if keen to help a sister out
I have a laser what is the software called?
I kind of want a see through back glass!
