Aller au contenu principal
Introduction
割れた、または故障したディスプレイを交換します。
  1. iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
  6. Fix Kits pour Android
    Remplacer l'écran ou la batterie est à portée de kit !
    Acheter maintenant
    Acheter maintenant
  7. iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー(まだロジックボードに接続されています)をiPodの隣に置きます。
  8. ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  9. ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  10. ハードドライブリボン付近のグレーのゴム製バンパーをめくり上げ、下にあるT6トルクスネジを露出させます。
    • ハードドライブリボン付近のグレーのゴム製バンパーをめくり上げ、下にあるT6トルクスネジを露出させます。
    • 目で確認できるようになったT6トルクスネジを外します。
  11. ロジックボードから残り3本のT6トルクスネジを外します。
    • ロジックボードから残り3本のT6トルクスネジを外します。
  12. ケースのポート先端からロジックボードをスライドして離し、iPodから持ち上げます。
    • ケースのポート先端からロジックボードをスライドして離し、iPodから持ち上げます。
  13. ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認します。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に、解放する必要があります。
    • ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認します。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に、解放する必要があります。
  14. スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
    • スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
  15. スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からディスプレイリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からディスプレイリボンケーブルの接続を注意深く外します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
Merci à ces traducteurs :
100%
railgun nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 24/09/2009
1 Réputation
624 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 8,583
