Introduction
Connecte le disque dur à la carte mère.
  1. Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
  2. Ouvrir l'iPod peut être difficile. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant d'y arriver.
    • Ouvrir l'iPod peut être difficile. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant d'y arriver.
    • Insérez un grand outil d'ouverture pour iPod dans la jointure entre le panneau frontal en plastique et la coque arrière en métal de l'iPod, près de la prise casque. Le bord de l'outil doit pointer vers la coque arrière métallique pour éviter toute rayure accidentelle du panneau en plastique
    • Parcourez la jointure supérieure avec l'outil, vers le coin supérieur gauche de l'iPod. Appuyez sur l'outil dans le coin, pour créer un petit espace sur le côté de la coque.
    • Introduisez le grand outil d'ouverture pour iPod dans le coin supérieur gauche de l'iPod, pour créer un petit espace le long de la jointure latérale.
    • Il existe cinq onglets de retenue de chaque côté de l'iPod.
    • Le grand outil d'ouverture pour iPod étant toujours inséré dans la jointure supérieure, introduisez un petit outil d'ouverture pour iPod dans l'espace que vous venez de créer.
    • Parcourez la jointure latérale avec l'outil d'ouverture pour iPod et ouvrez les cinq onglets.
    • Il peut s'avérer nécessaire d'appliquer des mouvements de va-e-t-vient à l'outil quand vous parcourez la jointure pour ouvrir tous les onglets.
    • Passez l'outil d'ouverture de l'iPod autour du coin inférieur gauche de l'iPod et le long de la jointure inférieure pour ouvrir les deux clips de retenue près du connecteur de dock.
    • Passez l'outil d'ouverture de l'iPod autour du coin inférieur droit et faites-le glisser vers le bas, le long du côté droit, pour ouvrir les cinq onglets qui maintiennent l'iPod fermé. Il suffira peut-être de faire osciller légèrement le panneau frontal de l'iPod pour ouvrir les onglets.
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
    • Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
    • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
    • Saisissez le disque dur d'une main et débranchez soigneusement la nappe orange du disque dur de l'autre.
    • Si la nappe ne sort pas facilement, il peut être judicieux de déplacer délicatement la nappe d'un côté vers l'autre.
    • Décollez la bande adhésive noire recouvrant la nappe du disque dur.
    • Utilisez la pointe de votre doigt ou un spudgher pour faire soigneusement pivoter le connecteur noir fixant la nappe du disque dur à la carte mère. Notez que le clip noir de retenue s'ouvre de 90 degrés vers le haut, dans le sens de la nappe.
    • Tirez la nappe orange du disque dur tout droit hors de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 24/09/2009
1 Réputation
623 tutoriels rédigés
My ipod 4th gen does not have the little flap on the cable/logic board. Any ideas how to re-attach?
nick - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 54
Total : 17,671
