Introduction
Das Festplattenkabel verbindet die Festplatte mit dem Logic Board. Diese Anleitung zeigt, wie es ausgetauscht werden kann.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board.
Ziehe das schwarze Stückchen Klebeband zurück, mit dem die zwei blauen Dämpfer der Festplatte nahe am orangenen Flachbandkabel befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
VauWeh nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
